Потянет ли генератор 130 метров кабеля?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ZeroFog, 19.07.13.
  1. ZeroFog
    ZeroFog
    ZeroFog
    Ровно
    Купил генератор VIPER WG6500 LPG GAS на стройку, нужно бить сважину. Проблема в том, что один мотор киловатник будет возле водоема (подача воды), другой будеть подавать воду на буровую - тоже киловатник, но разница между ними в 130-140 метров. Нужна переноска (кабель) от генератора на два прибора по киловату (указанные выше). Так вот: генератор 4 КвТ Асинхронный, газовый, потянет ли он всю эту систему (насос - 140 метров кабеля - буровая) ?
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Не забудьте увеличить сечение кабеля до 4 мм²(минимум), так как падение напряжения на такой длине будет довольно ощутимым...
  4. ZeroFog
    ZeroFog
    ZeroFog
    Ровно
    Спасибо. В понедельник начинаем.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Проблема может вылезти не в кабеле, а в пусковых токах электродвигателей в сочетании с тем что генератор газовый.
    В типичной газовой топливной аппаратуре для генераторов отсутствует функция дополнительного обогащения смеси при резком открытии дроссельной заслонки, поэтому газовые генераторы хуже переносят скачки нагрузки. Могут давать обратный хлопок, а то и глохнуть. На всякий случай не подключайте свои моторы одновременно - сначала раскрутите один, потом второй.
    А некоторое падение напряжения на кабеле - водяной насос безусловно переживет.
    Иногда, если генератору не хватает сил на пусковой ток электромотора, помогает "перегазовка" - то есть мотор
    включить-выключить-включить. Время первого краткого включения и паузы перед вторым "окончательным" включением подбирается опытным путем. Включаем: генератор обороты теряет, электромотор - набирает. Не даем генератору заглохнуть, отключаем электромотор, он крутится по инерции, генератор оставшись без нагрузки с рёвом набирает свои номинальные обороты, включаем _уже_крутящийся_ электромотор снова - и генератору хватат сил раскрутить его до полных оборотов.
    Еще один фокус, подходящий только для простых генераторов где частота тока напрямую связана с оборотами - это перед включением мощного электродвигателя вручную пальцем убавить обороты на генераторе, слегка прижав дроссельную заслонку. Это как ни странно облегчает раскручивание электродвигателя. Я так деревообрабатывающий станок от военного АБ-1 запускал когда-то.
    И еще один способ избежать обеднения смеси при резком открытии дросселя и потери мощности - слегка прикрыть воздушную заслонку. Когда насосы раскрутятся - открыть обратно.
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Мужики! Номинал источника-4кВт-извилины морщить не надо, пропрёт на дурака:)]
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот именно, что на дурака :) Помимо мощности, указанной на шильдике, есть всякие странные вещи, вроде падения напряжения на длинном проводнике. И если чуть подумать, становится ясно, к каким последствиям может привести неправильный подбор сечения кабеля ;)
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Так то нам ведомо-закон Ома зовётся,но к данной теме развёрнуто анализировать нет надобности:um:
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласитесь, что в данной теме "потянет ли генератор 130 м кабеля?" многое зависит не только от подключаемой нагрузки, но и от сечения кабеля, правда? Если взять лапшу колхозную, то и на 500 Вт мотор через 140 м не заведётся. Или заведётся один раз, с фатальным ущербом для лапши.
    А так-то оно понятно - генератор на 4 кВт, нагрузка на 2 кВт - ясенпалец потянет. Даже не задумываясь о том, что 4 кВт для генератора - это скорее 4 кВА при косинусе фи в единичку, в чем лично я очень сомневаюсь. Плюс потери напряжения, не самый лучший синус, плюс реактивная нагрузка от разных моторов разная, плюс лапша у нас люминиевая, а не медная - потянет смело, в общем. Один раз :)
    Я чего хотел сказать-то: даже в таком, казалось бы простом, вопросе надо учитывать многие нюансы, а не ориентироваться только на шильдики на насосах и гене.
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    DIYMan,я вас очень уважаю, но потрудитесь прочесть верхние сообщения например
    и чего копья ломать?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да я не ломаю, просто уточняю :) Вы же тоже сразу этот нюанс не указали ;) Вот прочитает кто-то только ваше сообщение - и всё :)
    З. Ы. А тему я читаю с самого начала, всё норм. Предлагаю на этом :hndshk:
  12. ZeroFog
    ZeroFog
    ZeroFog
    Ровно
    Так то он 5 кВа - макс 5.2 кВа заявленными производителем. Это я перевел на кВт.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я с конца 90х использую на заготовке дров цепные электропилы. Раньше был Black&Decker,потом существенно более
    мощный и надженый Baikal на два с хвостиком киловатта. Кабеля метров 60, сколько точно сечение не знаю, но довольно толстый советский в черной резиновой изоляции. На тонком кабеле пила плохо пилит, хотя кабелю и не делается ничего.
    А электропила позволяет в лесу дышать свежим воздухом, а не свежим выхлопом и слышать не громкое пыхтение генератора на расстоянии десятков метров, а не вой бензопилы прямо под ухом.
