Мощение двора природным камнем
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем MANnumber1, 19.07.13.
  1. Natulik1312
    Natulik1312
    Natulik1312
    Здравствуй
    Подскажите пожалуйста. а можно если что заменить клей церезит на юникс? Спрашиваю на тот случай если не получится купить церезит. И какой расход у церезита см 14 если вы знаете подскажите пожалуйста. Спасибо Вам большое.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если ваши рабочие поедут в ближайший магазин от дачи, то там не будет конечно Церезита, и даже другой плиточный клей может быть отсыревшим или просроченным. Огромное количество крупных стройдворов, сеть леруа, оби там всё это есть.
    На сайте церезита есть карта диллеров в каждом крупном городе, например на ТК Конструктор точно есть точка, торгующая только церезитом с большим складом.
    Юнис - клей не плохой, но у вас экстримальные условия эксплуатации мороз, снег, дождь, солнце, я бы выбирал только дорогой клей предназначенный для уличного применения, для крупноформатного камня. Расход у всех клеев примерно одинаковый зависит в основном от толщины слоя, рабочие должны уметь считать расход он написан на пачке.
    Кстати, может у Юниса тоже есть специализированные клеи для крупноформатного камня, для уличного применения, но сомневаюсь, что в ближайшем строймаге всё это будет, скорее всего там только самый дешевый плиточный клей. Вам еще подойдет Ceresit CM16
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Зачем покупать все эти дорогие клеи. 5 лет назад еще песком с цементом засыпал швы и все пока в норме
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Это вы на такие траты пошли чтобы меньше косить траву? Такая большая площадка и даже не использовать ее как заезд для авто?
    По плиточному клею и затирке - чем мощнее "основание", армирование, толщина бетона, слой песка и щебня тем меньше требований к плиточному клею и затирке, но поскольку в большей массе люди экономят на всем, рекомендую хотя бы на этих двух компонентах не экономить. У вас в саранске черноземы, вы наверное на 30-40см грунт под площадкой убирали и песком засыпали, поэтому не пучит совсем зимой.
  5. Natulik1312
    Natulik1312
    Natulik1312
    Добрый день! Спасибо огромное за развёрнутый ответ. Да, в Леруа конечно есть церезит СМ16. И там же есть затирка Основит плит сейв h35. В мешках по 20 кг. Но она цементная, а не эпоксидная. Цементная морозостойкость 100 циклов. Вот не знаю подойдёт ли для наших зим. И решила все таки делать мощение на цемент. Камень лемезит толщина 3 см. Почему так много вопросов задаю, потому что просто боюсь ошибиться. Общая площадь мощения почти 72 кв метра. Клея и затирки надо дофига. Камень планирую брать в Завидово в Каменном дворике. Это ближайший ко мне магазин. Они сами продают клей и затирку два в, одном квик микс NVL. Что это за материал я тоже не знаю. Но вроде говорят, что многие берут.
  6. Natulik1312
    Natulik1312
    Natulik1312
    Ещё хотела добавить к вышесказанному, что как раз на подготовке основания под мощение не экономлю. Строители копают траншей глубиной 35 см, шириной 80 см. На дно кладём геотекстиль, затем щебень слой 10см, щебень 10см, затем цемент с армирующей сеткой. Это основание. И уже на него клей и камень толщиной 3 см+затирка. Камень лемезит галтованный не крупноформатные. Обыкновенный, который продаётся на кв метры. Там на палете будет разный размер от крупных до самых мелких кусочков. Так что основание само вроде серьёзное.
  7. Natulik1312
    Natulik1312
    Natulik1312
    Да, ещё забыла сказать слой бетона с армированием тоже 10 см, а потом клей и сам камень. Уффф кажется ничего не забыла. Спасибо за помощь!
  8. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Эту площадку делал, по желанию жены, чтоюы меньше ей травку полоть в цветах) Там несколько клумб. Основание, да грунт убирал сантиметров на 20. Затем геотекстиль и слой песка. Каждый камень лемезита, толщиной 5см резал по размерам и клал на пескобетон 3см толщиной. И швы им же. Ничего не пучит
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я делаю клумбы кладу геотестиль 100-150 и сверху кору лиственницы 4-10см, по краю бордюр Канта. Тоже ничего не растет кроме того, подо что сделана дырочка и самое хорошее, что всегда можно что-то новое посадить сюда.
  10. НаталияР
    НаталияР
    НаталияР
    Вдруг кому-то будет полезна информация. Самостоятельно выложили парковку камнем (плитняком) толщиной 6-9 см. основание геотекстиль - щебень 20/40 утрамбовали виброплитой и потом он почти год так стоял - отсев (нетолстый слой, поэтому точно не знаю сколько см) - камень. швы засыпали мелким камнем, который был у нас, и дресвой. стык камня и асфальта при вьезде сделали холодным асфальтом, но как он себя поведет покажет время после того, как зиму переживет. Бордюры нигде никакие не использовали. camphoto_758783491.jpeg В начале швы хотели засыпать землей в перемешку с семенами, но потом отказались от этой идее, тк трава сама отлично насеется. Мастера, которые приходили, еще предлагали швы засыпать хвоей... но нам показалось это сомнительным. Вывод сделали для себя, что работа это несложная, но физически тяжелая, тк некоторые камни большие, толстые и очень тяжелые
  11. НаталияР
    НаталияР
    НаталияР
    Но до парковки, чтобы потренироваться, попробовали выложить площадку около 20-25м2. Поняли принцип и сделали уже парковку (150 м2). парковалось одновременно 5 легковых машин. Даже намека не возникло, чтобы где-то что-то продавилось. Тк мощение "свежее", то песок уходит и пока в швы периодически досыпаем и заметам его. Результатом очень довольны не только мы, но и соседи ходят смотрят/спрашивают/говорят что красиво. Сейчас делаем дорожки, но из более тонкого камня и он покрупнее форматом. здесь вообще без основания, просто на землю с немного насыпанной дресвой.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Всё отлично.
    про траву.
    со временем она в каждую щель насеется.
    я с этим борюсь "торнадо" 2 раза за сезон..ползать и выдергивать -заколебаешься. а смотреть на эту зелень-ну так себе.(можно косить леской...но мне лень.)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вообще такую площадь всё-таки на бетон надо класть или хотя бы бетонная подготовка и швы плиточной затиркой, это ведь парковка, ровная плоскость желаема. Вдруг заедет какой тяжеловес и продавит волнами пойдет или подводная река будет песочек медленно вымывать под геотекстилем...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне бетонную плитку укладывали на песок+ виброкаток("трактор")+10см ЦПС с сеткой (сетка-это для проформы)..=
    заезжает иногда аварийка и насос. -норм. (2 раза заезжал 15 тонный самосвал)
    с тыла без ЦПС -так вот местами просела..(каток не помог...)
    (грунт -песок на 8м.)
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я про площадку НаталияР писал
