1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ФБС блоки двойной заливки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем stanspb, 19.07.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Предложили мне тут блоки ФБС так называемой двойной заливки. На заводе ЖБИ лишний бетон сливали в формы и получились швы между двумя заливками. По гостам такие блоки считаются бракованными, а реально? Для того чтобы в землю закопать есть ли разница? Что-то мне подсказывает что нет. грубо говоря получится что у меня будет не 4 ряда толщиной 600мм, а 8 рядов по 300мм.
    Чем мне это может грозить?
  2. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Чем меньше швов фундаменте, тем лучше.
    Что то яне понял, у Вас что блоки высотой 300 мм, или всё же 600, но слоённые?
    "СЛОЁННЫЕ" - они так называются. Я не знаю как Ваши производители готовят эти блоки, но у нас они отменные. Там бетон до 300 марок доходит.
    Себе купил нормальные и слоённые блоки, так вот когда дело дошло их разбивать по полам нормальные ломались с двух ударов кувалдой а слоённые так и не смогли сломать, только мелкие куски отлетают.
    Вам принимать решение.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Блоки высотой 60, просто если считать шов слабым звеном, то получается что там блок на блоке (образно).
    А вообще у меня блоки пойдут не на фундамент, а на стены цоколя. внизу уже залита мощная подушка-плита, сверху будет аромопояс тоже мощный.
  4. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Так смело в путь.
    Вообще то при изготовлении слоённых блоков используют арматуру, для связки слоёв.
    А цоколь и есть фундамент, то что внизу называется "подушкой"
    Вот они "слоённые"
    На мои картинки посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/204926/page-6
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Съездил посмотрел сегодня. Есть там и двойной, и тройной заливки, и мусор какой-то накидан внутрь - куски пенопласта, обрезки арматуры какой-то. и бетон зачастую не гладкий, а камешковатый. Видимо не вибрировали? А самое плохое что они хотят чтобы я сначала поехал куда-то на другой конец города "в офис" и оплатил а потом они мне отгрузят.
    Как-то меня уже настораживает всё что касается "вчечром деньги а стулья потом"
  6. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Не бери бракованные блоки. Возми нормальные стандартные блоки и сертификат потребуй. А то любят всякий брак спихнуть на малоэтажное строительство.
  7. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Ни ни, это не блоки а мусор, ни за что не берите их. Блоки должны быть гладкими, хорошо вибрированные и без щелей между слоями.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не, ну тут еще цена немного решает... бракованные по 1000р, а с сертификатом по 4000. 50 штук это уже 200т. ценник не маленький. Буду искать дальше. Частенько выплывают Б/У. Одному человеку позвонил по объявлению - он очень расстроился. Говорит держали сколько могли, но так и не нашелся покупатель, пришлось похоронить. А я позвонил и нету ничего. Много зданий демонтируют сейчас и недостроя и советстроя вот они и появляются. Один продавец пионерский лагерь разбирает, там у него около 200 штук... в общем варианты есть разные. буду смотреть.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если сам фундамент в поряде, Купи на цоколь шлакоблоков и все дела. С ФБС-ми возиться, с краном... гимор ещё тот.
    Что там, за "мощная плита"? Плита бывает мощной в двух случаях, либо когда она армирована 32 арматурой и имеет толщину в сантимов 70, или когда она с ребрами жесткости. Избавиться от лишней мощности, позволяет хорошее утепление снизу...
  10. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Вот это, правильное решение :super:
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    C ФБС гемор только по доставке, ну и кран. хотя кран сейчас тоже не проблема. А вот шлакоблоки получатся ощутимо дороже как по ценнику самих блоков, так и по укладке оных. на ФБС я могу выписать четверых узбеков, кинуть их в машину, через час мы начнем рбаотать и за день сделаем (как тут многие пишут). А выложить 1000-2000 шлакоблоков - это надо узбеков куда-то поселить, обеспечить электричеством, водой, и ждать когда они без моего присмотра положат мне неизвестно что неизвестно как. Тут смотря как посмотреть что геморнее.
    Подушка под ФБС залита утепленная, на ЭППС 100мм, сечением 300х800, 8 прутков арматуры d16
    совмещена с полами 100мм толщины с армированием d10 ячейкой 200х200
    http://www.forumhouse.ru/threads/186956/page-57#post-6740328
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Угу, нормуль, все по грамоте.
    А проходы/двери/ворота, в цоколе планируются? Было бы тогда не лишне, выполнить заблаговременно усиление основы в этих местах...
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    там по ссылке чуть дальше по тексту весь макет цоколя. заложил выпуски арматуру под колонны.
  14. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    что за контора? в девяткино? Мне в прошлом году "пузатые" блоки отлила. Ни ногой! а так- если по уму- то с холодным швом блок ничего- пойдет!
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нет. Я ездил смотреть на Октябрьскую наб. 42 (рядом с заводом Аэрок) оплатить просили ехать на Луначарского, а еще у них другая площадка где-то на Парнасе. Но невибрированный бетон, пенопласт и прочий мусор в блоках - это неприятно. А еще более неприятна их несговорчивость.
    Сейчас ажиотаж на блоки. все фундаменты залили, пришло время блоки ставить. вот думал я в начале лета ими затариться, но жена побоялась что у нас ничего не получится и блоки будут лежать мертвым грузом и занимать место.
