Выбор недорогого фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Marriyashka, 19.07.13.
  1. Marriyashka
    Marriyashka
    Marriyashka
    Люди Опытные, помогите пожалуйста!
    Сложилась такая ситуация:
    есть каркасный домик 6х7 м., стоит по-сути на полнотелых бетонных блоках (200х200х400 мм).
    каждый год, после схода снега, приходится домкратить и выправлять: блоки не только проседают, но и перекашиваются
    в этом году замерили нивелиром периметр, оказалось, что перепад в высоте составляет около 40 см. (по диагональным углам), получилось, что домик поставили на уклоне (.
    почва глинистая: 10-15 см дерна, еще 10-15 см суглинка, а дальше рыжая глина.
    грунтовые воды низко (колодцы по 14-18 колец), но талые воды (особенно последние пару лет) проходят высоко: весь май шлёпали по лужам на большей части участка.
    муж в конце мая забурился рядом с домом - вода встала на глубине 20-25 см от поверхности (на одном из средних по высоте углов)
    решаем вопрос с подведением под дом какого-нибудь бюджетного варианта фундамента или вариант исправления сложившейся ситуации.
    Подскажите пожалуйста: что можно сделать в такой ситуации? Заранее благодарим!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Дренаж и утепление или продолжать домкратить...
