1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ГУру строительства - проблема с цоколем...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем СергейK77, 19.07.13.
  1. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Господа, добрый вечер!
    Есть интересная история. Тут без гуру уже не обойтись. Сломаю я сейчас всем моцк. Себе уже сломал… Прошу несколько советов.
    Есть старый дом. 1-й этаж - кирпич, второй, дерево. 8*5 метров. Фундамент ленточный, не армированный, битый кирпич и бетон на глубине около метра. Уровень грунтовых вод если по колодцу – от 3 метров.
    Далее интересное техническое решение, не могу сказать почему. (умно сделано, или нет, но дом 43 года стоит). Стена начинается прям из подушки. Без цоколя и гидроизоляции. Как снизу, так и по стенам. В земле просто кирпич, далее штукатурка с двух сторон по 1-1, 5 см.
    Внешне дом, верхняя часть, почти как девочка. Не плесени, ни грибков, ни трещин.
    Штукатурку обновить, и как новенький. Вот с подземной частью уже не так.
    Дому 40 лет. Балки под полом к сожалению сгнили. Балки со шпалу толщиной. Под замену. Под полом где-то метр пространства, чувствуется сырость. Пол метра под землей, пол метра над. Вентилируемых окошек в так называемом цоколе (ниже уровня по в стене) нет. Дом зимой не юзается, не используется. Кирпич сильно не напрягали, дом равномерно промерзал. Кирпич морозостойкость F 50 (50 циклов).
    1. Кирпич от земли и ниже, находясь в сыром состоянии, не потерял свои свойства при многократных заморозках-разморозках осенью и весной? Даже если и делался в 70 году. Или он уже на грани, и его не спасти
    Как уйти от сырости? Что приходит на ум… Все варианты отдельные, не комплексные.
    1. Увеличить отмосток на 50-100 см. Банально положив плиты с небольшим наклоном от дома. У стен по идее должно быть меньше влаги? Поможет ли, и на сколько уменьшится влажность под полом?
    2. Откопать внешнюю стену, гидроизолировать (гудроном например, гидрофобизатором обработать), и закопать тем-же грунтом, утрамбовывая. Именно тем-же. (минус – нарушим плотность грунта, и вода пойдет по пути наименьшего сопротивления к стене. Дому 40 лет, грунт устоялся) На сколько уменьшится влажность под полом?
    3. Выкопать траншею от стены 30-50см, на 1 м глубиной, положить туда экструдированный полиэстирол на метр глубиной. Плюс, утрамбованный грунт у стены останется нетронутым, вода туда не будет искать дорожку… Сверху будет лежать отмосток, не давая воде попасть в промежуток между экструдированным полиэстиролом и стеной кирпича. На сколько уменьшится влажность под полом?
    4. Сделать вентиляционные окошки. По 2-ва с длинных стен. Но как бы дом, как большая вытяжная труба, не начал высасывать холод с улицы, через дом, и наверх. Воздух ведь найдет легкий путь...
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Как понимаю влага внутри, а Вы хотите что то снаружи сделать?
    Можно конечно, но так то кто вам мешает сделать полотно из паронепроницаемого материала по грунту?
    Например пленкой, а все швы проклеить.
  3. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Кирпич будет мокрый, как и был... Даже более мокрый. Перестанет дышать в две стороны, снаружи будет влага... Стена идет из пола, влага перейдет на стены... Если снаружи влагу отвести, то она внутрь и не попадет. Смысл в этом.
  4. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Да и гидроизолировать внутри будет проблематично. Столбики там еще есть. А гидроизоляция имеет смысл сплошная и полная.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кирпич то какой хоть?
    вряд ли силикатный выдержит такое издевательство
    вряд ли ваши меры изменят что то заметно, но ничего не насоветую -нужна бОльшая информация -рисунки разрезов и фото, а лучше вообще осмотр на месте
  6. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Добрый день!
    Спасибо. Полез фотографировать, и увидел гидроизоляцию. Технологию похоже соблюдали. Но черные пятна по кирпичу напрягают. Это грибок, плесень? Можно ли бороться с ней?
    Кирпич похоже -
    • Наименование: кирпич одинарный рядовой непустотелый
    • Формат: 1НФ;
    • Размер: 250x120x65мм;
    • Цвет кирпича: красный, терракотовый, светло-коричневый;
    • Вес (масса): 2,2 кг;
    • Марка по прочности: М 125;
    • Марка по морозостойкости: F 50;
    • Водопоглощение: 8%;.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пережог кирпича просто
  8. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Уже радует. Хотя антигрибковая пропитка не помешает. Окошки все аки нужны вентиляционные под полом?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    безусловно продухи нужны если есть подпол
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Окошки желательно в любом доме без исключений, но с возможностью закрытия на зиму.
    Просушить можно установкой вентилятора.
    Ещё бы посоветовал сделать водостоки и водоотвод.
  11. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Вот с закрытием на зиму, хорошая идей. А то ведь будет через дом высасывать, как из трубы.
    Вентилятор из дома наружу?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    много чего можно насоветовать (и ваш совет то же верен) -но пока нет достаточных данных -в основном все советы "пальцем в небо" -что из них поможет реально -не известно
  13. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Или сквозняком, с одной стороны на вдув, с другой на выдув
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сначала продухи сделайте -потом по вентилятору видно будет -вряд ли он понадобится вообще
    перфоратор + коронка на 110мм + 15 минут = продух
  15. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    водостоки и водоотвод полюбому лишний не будут. Их сейчас просто нет. С крыши вода падает прям вдоль стены... Так увы сделано. Просто, может это сделать, посмотреть на влажность, потом дальше думать. Может и этого будет достаточно?
    По два продуха с каждой стороны? Дом 8*5.
