Армпояс под плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей777019, 19.07.13.
  1. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Прошу совета. Форум порыл, но не нашел пока что ответа.
    Подхожу с подготовке монтажа плит перекрытия между 1-м и 2-м этажом. Плиты будут типа ПБ длиной от 4 до 8метров. Можно ли сделать такой армпояс или 15 см мало будет?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...на 8м...сомнительно, позвоните производителям газоблоков, проконсультируйтесь...
  3. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    По ширине армпояса они вряд ли что то скажут. Тут они могут сказать можно опирать плиты на их газоблок или нет.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Уточните класс бетона ГСБ
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально.
  6. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Марка D500
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спрашивали ни марку по плотности, а класс по прочности.
  8. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    При определении места расположения пояса в сечении стены не случайно привязано в так называемом U -блоке с 5см смещением к центру от края.(Цель уйти от внецентренного сжатия) Это решение определено КТБ НИИЖБ при сертификации данного блока к нашим нормативам.(речь идет о блоке торг. марки Итонг- полагаю, законы строительной механики от торговой марки не зависят) И отступать от этого конструктивного решения я бы не рекомендовал.
  10. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Возможно Вы правы, а возможно, что данный U-образный блок позволяет легко и просто залить армпояс без опалубки и это техническое решение было проработано самим заводом ИТОНГ. Я бы так и сделал, но наш завод Теплит таких блоков не производит.
    А вот тут представлено другое техническое решение и на нем нет никакого отступа. Вот и советуюсь, как можно и как нельзя.
    Только вот непонятно, зачем опирается на стену край плиты. Все производители плит, да и тут на форуме пишут что опираться должны только торцы плиты.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Алексей подобная формулировка (опираться должны только торцы плиты) при определении глубины опирания плиты, перемычки, балки, ригеля...по определению быть не может. Это не лирическое произведение, у инженера цифры и только цифры-удачи в решении вопроса.
    с уважением С. Т.
  12. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Простите, я не очень понял что Вы хотели этим сказать. Тут многие специалисты любят высказываться полуфразами, которые мне, например, не всегда понятны. Хотелось бы мнение конкретно относительно моего вопроса.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опирайте, по прочности на смятие проходит с двойным запасом даже для В2,5 который я ранее в расчёте принял.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Написано должно быть в документах на поставку Вашей партии.
  15. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    к сожалению под рукой документов нет, остались дома. Но этот завод у нас выпускает лучшие газоблоки, качество у них стабильное. Почти уверен на 100% что в документах будет написано то, что написано на их официальном сайте в моей ссылке. Еще раз спасибо за помощь.
