Перфораторы с режимом долбления
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем MIRBERGILZEN, 20.10.08.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Есть в природе вот такой перфоратор Makita HR1830F и у него есть функция Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях.
    Это как -можно долотом работать как отбойным молотком?
    И долото при работе никак не будет прокучиваться?
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Прокручиваться не будет.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    эта функция есть почти во всех трехрежимниках.
    но ее не любят практически все трехрежимники .
    так что в режиме отбойного молотка без фанатизма.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Мне резину долбить,и с фанатизмом 2-3 часа в день.
    Может к молоткам присмотреться? Что -то среди молотков одни монстры.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что залежи открыли?
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Залежей старых покрышек полно,вот что из них получается.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А какова конечная цель? Что это такое?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это шина сверхнизкого давления для болотоходов.Вес около 20 кг толщина боковины 3-4мм.Изготавлевается из старой грузовой шины методом отсечения лишнего.
    Для этого и ведутся поиски подходящего инструмента.
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Понял. А фрезами не пробовали? Или горят моментально?
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не прилепляется фото.
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Да всё уже давно прицепилось...:)
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Чем только не пробовал ,нужен типа молоток или перфоратор .Помягче бой, и ориентированый инструмент.Работа ювелирная ошибаться нельзя.
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    В принципе и перфоратор, в таком случае подойдёт. Только купить к нему несколько, насадок, чтобы быстро их менять. Тупиться насадки будут часто.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А как долго такая макита может работать ? Час, два.
    И еще вопрос как частота удара регулируется? Что то на фото я не вижу колесика регулировочного.
  15. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    По времени нужно смотреть тех.док, обычно там указано время непрерывной работы.
    Регулируются обороты, степенью нажатия на гашетку.
