Можно ли использовать базальтовую сетку вместо гибких связей?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Лесной, 19.07.13.
  1. Лесной
    Лесной
    Лесной
    Урал
    Здравствуйте!
    Строю дом из газобетона автоклавного твердения с облицовкой кирпичом. Хочу использовать вместо гибких связей строительную базальтовую сетку. Ячейка 50 мм, сечение 1,6 мм.
    Не хочу использовать гибкие связи в виде стержней, т. к. совершенно не хочется ломать голову над проблемой совмещения швов в кирпичах и блоках. С сеткой, как понимаете, такие проблемы исчезают.
    Если такую сетку использовать в качестве гибких связей нельзя, то почему!
  2. Zenina
    Zenina
    Zenina
    Почему нельзя нельзя использовать базальтовую сетку для связи блока с кирпичом? Мы строим высотки 17 этажные и уже второй год используем базальтовую сетку для связи блока и кирпича, на фотке четко видно сначала облицовку кладём с сеткой потом блок, всё просто, только ячейка 25 на 25 мм. SAM_0017.JPG
  3. Лесной
    Лесной
    Лесной
    Урал
    Спасибо большое!
    Насколько я вижу через 5 рядов кирпича укладываете?
  4. Zenina
    Zenina
    Zenina
    Да всё правильно через пять рядов кирпича и блок бонолит, а совместить швы в кирпичах и блоках дело техники. вот ещё фотка с блоками. DSC_0780.JPG
  5. Сэм205
    Сэм205
    Сэм205
    Сгниет через года 2-3 так как подвержена корозии и толщина 1.6 при минимум допустимой 4
  6. Сэм205
    Сэм205
    Сэм205
    Прошу прощения не внимательно читал тему, перепутал с обычной оцинковкой металлической. Конечно же можно использовать и даже нужно!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего газобетон на обычный раствор кладут, да еще такой толщины ?
    Стенка то холодней получится процентов на 20
  8. Гален Чебоксары
    Гален Чебоксары
    Чебоксары
    Добрый день.
    При использовании базальтовой сетки необходимо уделять особое внимание пропитке для крепления волокон. Если это битум, то данную сетку не рекомендуем использовать в кладке, если же волокна покрыты эпоксидным составом, то тогда еще более менее, ее можно применять в кладке. Такие допущения делаются в связи с тем, что основное назначение этой сетки - армирование дорожного полотна. Если вы возводите стены либо одновременно, либо облицовочная стена будет возводиться позже основной, можно применять специальную композитную гибкую связь для газобетона. В этом случае совпадения швов не обязательно.
  9. evolut
    evolut
    evolut
    Согласно СТО 501-52-01-2007 пункты
    6.4.9. Гибкие металлические связи между кирпичными наружным и внутренними слоями и ячеистобетонным слоем должны выполняться из нержавеющей стали ГОСТ 5632 (в виде скоб, полос, планок, забивных или вклеенных нагелей, саморезов) или стеклопластика, устанавливаться в швы и забиваться (врезываться) в тело блоков в количестве не менее 3-х с площадью поперечного сечения связей не менее 0,5 см2 на 1 м2 стены.
    6.4.10. Запрещается соединять наружный кирпичный слой с ячеистобетонным слоем арматурными сетками, заложенными в швы кладок.
  10. maowej
    maowej
    maowej
    При строительстве дома использовал сетку Гридекс производство г. Кимры, очень просто забрать есть склад в Москве, отличный материал уложил без особых хлопот.
  11. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Не совсем понятно о чем тут.
    О том, что нельзя применять арматурные сетки? (любые или только из неоцинкованного железа?)
    Или если можно, то только не в швы?
    Была бы мотивировка - запрет стал бы гораздо понятнее.
    Мне сетка в таком виде не нравится отсутствием предварительного натяжения. Т. е. стена сможет уйти на 1см, пока сетка натянется и станет держать. Да и способность ее противостоять вытаскиванию сомнительна. Кроме того, неоднородное закрепление приведет к неравномерным нагрузка, в результате чего сетка будет рваться по очереди в разных местах
  12. evolut
    evolut
    evolut
    Полагаю речь в пункте 6.4.10 идет об обычной металлической сетке ячейки 10×10 и толщина проволоки ~3мм...
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Не строитель ни разу, понятно что нержавейка дорого, на счет базальтовых сеток материал относительно новый, а что если взять самую тонкую 3-4 мм и относительно гибкую стеклопластиковую арматуру порезать ее прям в мотке на 3 части и заложить куски по 1-1,5 метра в швы кирпича U-образно, а усы в блок?
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    оцинковку тоже нельзя, электрохимическая пара и привет
  15. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Не могли бы Вы приложить картинку - у меня как-то не укладывается в голове арматура U образно а тут еще усы какие-то
