Прошу помощи в расчете перекрытия гаража 14х10м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ringm, 19.07.13.
  1. ringm
    ringm
    ringm
    Владивосток
    Строю гараж, не могу определиться с перекрытием, помогите пожалуйста.
    Гараж 14 на 10 метров, въезд по широкой стороне (правый нижний угол). Сложность в том, что по крыше гаража будет ездить машина.
    Есть в центре 2 колонны, как на рисунке.
    Планирую пустить по колоннам балки (как на втором рисунке).
    Балка ширина 20 см, высота 20см, (при отлитии ребристого перекрытия высота балки еще увеличится на 20см).
    Армирование балки по низу 3 прута 20 арматуры, по верху 2 прута 16 арматуры.
    1. Правильно ли рассчитана балка? или лучше ее заменить на швеллер или двутавр?
    На балки и стены планируется ребристое перекрытие, как предложено, уважаемым Winderом.
    2. Возможно ли увеличить расстояние между балками до 1,2 м (хочу заменить ПСБС на ЭППС, ширина ЭППС 60см)?
    3. Возможно ли вместо нижней сетки уложить арматуру в 1 ряд 8мм с шагом 20см? (стоимость сетки и арматуры у нас одинакова, работу не учитываем). Если будет ездить машина не увеличить ли высоту самой плиты и не сделать ли второй слой арматуры вместо верхней сетки?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слабоваты, надо считать. Лучше ж/б и отлить зараз с перекрытием.
    Ну а смысл, ЭППС в 2-3 раза дороже?
    Фиг его знает, надо ж всё пересчитвать. Цена одинакова, смысл замены? Над рёбрами 2слой сетки по любому нужен.
    Да, на 2-3см, т. е. меж рёбрами 8-9см, и толщина всего перекрытия будет 23-24см.
  3. ringm
    ringm
    ringm
    Владивосток
    А не подскажите как можно посчитать ж/б балку? может ссылка есть на методику?
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    давайте размеры, нагрузку, армирование и марку бетона
  5. ringm
    ringm
    ringm
    Владивосток
    Поправьте, правильно ли я считаю?
    1. самая большая площадь перекрытия одной балкой 9,5 на 5,5 метров (левый нижний угол на рисунке, балка выделена красным)
    2. 1/12 с каждого края берет на себя либо стена, либо другая балка
    итого получаем балка несет на себе максимум 8,0х4,5=36м2 бетонного перекрытия
    3. высоту перекрытия усредненно принимаем (с учетом ребер) 0,2м. Т. е. на 36м2 понадобится 7м3 бетона,
    1м3 бетона это 2,5тонны, итого 17,5 тонн.
    4. большой джип заедет на перекрытие, максимум 5 тонн.
    5. То есть на балку легло 23 тонны (правда само перекрытие само себя тоже несет, как быть?)
    Нашел программу Строитель +Plus
    ввел данные балка 550см, распределенная нагрузка на 1 погонный метр 45кН, марка бетона 250
    получил: балка 0,48х0,24м арматуры d18 по низу 6шт в 2 ряда
    поперечная арматура по 3шт d8 через 25см на краях, в центре через 50см.
    я так понимаю арматура считается только для низа балки, а сколько арматуры оставлять, если вверху балки тоже будет арматура?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас 2х пролётная балка, такую и нужно считать, максимальная нагрузка в такой балке над колонной в верхней арматуре.
  7. ringm
    ringm
    ringm
    Владивосток
    То есть нужно хорошо проармировать над колоннами, 4-6 прутов д18?
    а внизу уменьшить с 6 прутов до 4-х можно?
    а что лучше сделать 2 однопролетных балки? или 1 двухпролетную? у двухпролетной армирование меньше? она при одинаковом армировании несет большую нагрузку?
    извините, что задаю глупые вопросы... :flag:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно обратится к конструктору за проектом.
  9. ringm
    ringm
    ringm
    Владивосток
    Я бы так и сделал, если бы знал где его найти, да и никто не захочет рассчитывать одну балку
    если рассуждать логически: проармирую мало, то балка треснет и арматура порвется и двухпролетная балка превратится в однопролетную. Значит считать как однопролетную и армировать с запасом по этому же принципу.
    Моя логика правильная?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В какойнибудь архитектурной конторе, и Вам всё перекрытие нужно расчитывать, а не одну балку. Как вариант, положить заводские ж/б прогоны и плиты. :hello:
