Газобетон. Толщина стены
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SolomonVP, 19.07.13.
Какова толщина газобетонной внешней стены оптимальна для сибирских морозов (30-40 градусов)?
  1. 200 мм
    2 голосов
    2,0%
  2. 300 мм
    10 голосов
    10,0%
  3. 400 мм
    27 голосов
    27,0%
  4. 500 мм
    30 голосов
    30,0%
  5. 600 мм
    9 голосов
    9,0%
  6. свыше 600 мм
    2 голосов
    2,0%
  7. 200 мм с утеплителем 10 см
    2 голосов
    2,0%
  8. 300 мм с утеплителем 10 см
    16 голосов
    16,0%
  1. SolomonVP
    SolomonVP
    SolomonVP
    Томск
    Начитался на форуме много. И сложилось впечатление о небольшом лукавстве или не знании множества экспертов тут. Для начала хочу провести небольшой опрос, чтобы понять какое число посетителей сайта считают своё устоявшееся мнение правильным. Потом через недельку - две, отпишу свои наблюдения реальности.
    Список может быть бесконечным, если не хватает пишите так.
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Но стены класть в 2 ряда 300+200=500мм.
    Блоки 500мм тяжелы для кладки под 50кг.
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Мы бы рекомендовали D400 500 мм.
  4. SolomonVP
    SolomonVP
    SolomonVP
    Томск
    :) Пока наблюдаю что кто-то уже отдает много лишних денег за кубы газобетона. Лучше купите облиц. кирпича.
    Даю подсказку от строителя домов в сибири и всю жизнь прожившего в домах сибири из железобетона.
    Толщина наружных стен сибирских многоэтажек: 40см = 10см пенопаста + 5 см стирекса + 15 см бетона.
    Живут десятилетиями и не мерзнут. (Не считая плохо залитых стаканов заливщиками и плохо расшитых швов (мастикой, герленом и велотерном) - расшивщиками, плохо подбитых вентблоков - монтажниками ЖБК или плохо запененных оконных и дверных швов - монтажниками дверей и окон).
    Не забывайте учитывать то, что в любом случае, рано или поздно вы будете вынуждены защитить от влаги и от ветра свой газобетон. Т. е. это плюс 5-10 см к толщине вашей стены.
    Т. е. максимальная толщина газобетона + утпелитель (кирпич, стирекс, пенопласт, чего там еще бывает) = лишняя трата денег.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ошибка- о большом лукавстве! :) Газобетон от большого лукавства. А сейчас начинаем всё выдумывать- сколько толщины, утеплителя и т. д. .:)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Блоки 200+300 мм решают вопрос большого веса
    Но шлифовки стыков будет море
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Некорректно поставлен вопрос в опросе - выбор толщины "утепления" зависит не только от разницы температур внутри-снаружи, но и от соотношения стоимости дополнительных сантиметров к стоимости сэкономленных (за разумный срок), за счет этих сантиметров, энергоносителей.
    При желании, и отсутствии "заморочек" по выгодности, можно создать комфортные условия (включая и требования СНиПа по разнице температур внутренней поверхности стен и воздуха) и со стальными стенами в доме на северном полюсе. :)
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Гы! самые популярные варианту ответов тупо не проходят по теплотехнике для г. Красноярска
    посчитал для себя, газобетон не выгодно! из кирпича выходит не намного дороже, зато по потребительским качествам огромное преимущество
