Ещё один репортаж со строительства дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем GRO, 20.10.08.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Цементно-песчаная тоже вполне конкурентоспособна в таких случаях.
  2. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    А вес?
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Шаг стропил в 60 см вместо 80см с лихвой окупается тем, что не надо делать сплошную обрешетку для гибкой черепицы. Я считал для подобной сложной крыши, у меня получилось небольшое ценовое преимущество в пользу ЦПЧ
  4. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Я не про цену, а про вес самой черепицы..Она все таки тяжелая..
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Усилением стропильной системы это решается, притом на практике хватает перехода к технологически удобному с точки зрения утепления шагу стропил в 60 см.
    А в остальном ЦПЧ имеет преимущества в силу абсолютной негорючести (полезно, знаете, в случае когда искорки соседнего, не дай Бог, горящего дома в воздухе летят) и большой массы (ветром не унесет и звук дождя и ворон глушит даже получше гибкой).
  6. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Ответы:
    Способ перекрытия - не ноу-хау, довольно распространенный. Несущий профнастил, арматуры вдоль-поперек (диаметр 10 и 12) плюс во время заливки бетона добавляется сетка-пятёрка.
    Металлочерепица, да, вышла дороже именно из-за большого количества отходов.
    Stafa, проект лестницы с размерами я могу отсканировать, если действительно интересно. Проем от гаража до стены 4,20. Круто не будет.
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    GRO, у меня есть сильные подозрения, что в изначальном проекте в промежуток между облицовкой и газобетоном помещалась минвата, а у Вас я ее не разглядел. Так ли это? И какая толщина и плотность газобетонных блоков?
  8. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Совершенно верно, в проекте минвата есть. Но там и блоки другие, и облицовочный кирпич.
    У нас хебель плотностью 400 толщиной 300 на клее, воздушный промежуток и облицовочный голицинский кирпич.
    Тьфу, блин, D500 плотность
  9. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Плизз. Очень интересно..Только опять отмечу, что там у Вас еще проход..и двери..
    И так как у Вас процесс стройки идет быстрее, то надеюсь, что и лестницу увижу в Вашем исполнении раньше, чем сами начнем заниматься лестницей
    У себя померила проем - 2.3х 3.10 м , муж в очередной раз уменьшил проемы
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Надеюсь, Вы отдаете себе отчет, что по теплоизоляции раза в 2 проиграли относительно исходного проекта?
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    А еще добавлю, если дом стоит на продуваемом месте, то есть возможность ветер ощущать в доме..( у нас кирпич закрывают сайдингом с утеплением - а дома в 2.5 кирпича стены :( )
  12. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    И еще, предусмотрен ли в реализованной конструкции отвод конденсата из воздушной прослойки или ее вентиляция?
    у GRO конечно лучше теплоизоляция чем 2.5 кирпича, но в оригинальном пректе у него была вентилируемая прослойка за облицовкой, и кирпич как раз защищал от ветрового охлаждения.
    И вообще, судя по фотографиям, прораб там начудил много где. Явно у него не присутствовало ни высшего строительного образования ни понимания предмета способного заменить формальное образование.
  13. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    Давайте подробности!
    Буду тыкать.
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    да я уже пытался задавать вопросы:
    Первое, и самое основное, это смена конструкции стены, Вы напишите уж пожалуйста, что там было изначально. Могу лишь предполагать, что 375 мм газобетона D600, затем 75 мм минваты, 2-3 см воздушного промежутка, затем 85 мм облицовка из кирпича фирмы Терка.
    Далее, перемычка над арочным окном выполнена очень рискованно. По проекту там вероятно бетон был?
    Ну и реализация перекрытий по профнастилу. Перекрытия то такие конечно можно делать, но кирпичи для крепления арматуры это нонсенс. И схема армирования непонятна. Какой у Вас максимальный пролет? Как выполнено опирание профлиста на газобетон (армпояса вроде есть, но все же)?
    Есть ли деформационные швы во внешней кирпичной облицовке?
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    я в виде вопросов формулирую, потому как сужу по фотографиям, а там некоторые моменты не видны
