1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
ИБП длительного резерва DUALDSP-12-5000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Raul32, 18.07.13.
  1. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    помогите советом в чем может быть дело купил я ИБП длительного резерва DUALDSP-12-5000
    от компании "A-electronica.пользуюсь три дня, по настройкам и функционалам вещь отличная. Вот только обнаружилась проблема в режиме трансляции сети примерно два раза в час аппарат выключает нагрузку которая подключена к нему, но сам не отключается и через секунду включает её обратно в режиме инвертора и тут же переключается опять в режим трансляции сети.
  2. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Может кто то пользуется таким ИБП ?
    обнаружилась ли какая нибудь не корректная работа ИБП ?
  3. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Он больно свежий и отзывов о работе сложно найти. А по функционалу эта вещь не может быть отличной, ибо на 12 вольт при таких заявленных мощностях это минимум не разумно.
  4. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Почему не разумно ? из за больших токах проходящих между АКБ и ИБП?
  5. Raul32
    Raul32
    Raul32
    И мощность не такая уж большая всего 3 кВт долговременной нагрузки.
    Зато настройки довольно гибкие.
    Только вот надежность вызывает сомнение.
    Зато цена приемлемая
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему бы вам производителя не спросить о вашей проблеме? Может это элементарный брак, а люди тут будут мозг взрывать себе.
    Это вы про что :faq: Там настроек минимум.
    Ну тут уж вы свой выбор сделали. И рыбка, и удовольствия вместе бывают редко.
  7. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Да Вы наверно правы.
    А производитель ссылается на скачки напряжения в сети, хотя я замерял мультиметром скачки
    в пределах разумного + - 5 вольт. на что он мне ответил что мультиметром скачки по напряжению не увидишь. Потом в разговоре производитель заявил что может быть контакт с АКБ плохой и на линии АКБ ИБП тоже скачек напряжения, хотя всё притянуто болтами к клеммам АКБ,
    Да производитель предположил что может быть контроллер заряда для солнечных батарей который зацеплен на этот же АКБ мешает хотя ИБП в режиме трансляции сети причем здесь контроллер заряда,
    или я может что то неправильно понимаю?
  8. Bratushka
    Bratushka
    Bratushka
    Кривой Рог
    Хорошо б увидеть это устройство с параметрами на видео. На сайте а электроники до сих пор старая модель ПНП7.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Солнечный контроллер вряд ли. Скорее всего действительно плохая сеть. Попробуйте поставить перед ББП какой-нибудь фильтр, может поможет.
  10. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    На инверторе должен быть режим работы от сети.
    Узкий диапазон сети это когда маленькое отклонение от каких то значений.
    И Широкий диапозон когда частые скачки в приличном соотношении.
    Попробуйте выбрать второй режим.
  11. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Па пробую снять ИБП на видио и вылажить.
  12. Raul32
    Raul32
    Raul32
    На ИБП есть настройка диапазона от 10 до 50 вольт отклонения напряжения относительно сети 220 вольт в ту или иную сторону, при превышении выставленного диапазона ИБП переключается с режима трансляции сети в режим инвертора, у меня настроено максимум 50 вольт, я не думаю что сеть скачет свыше 50 вольт.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    "режим трансляции сети"-ну придумают же китайцы как байпас обозвать
