Очистка озоном воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Aorion, 18.07.13.
  1. Aorion
    Aorion
    Aorion
    Доброго времени суток!
    Нужна консультация безкорыстных специалистов! В дом для дачного проживания (в т. ч. и зимой) подвели воду из колодца. Колодец 4 кольца, вода стоит на уровне одного кольца от земли, прибывает быстро (верховодка). Т. к. вода мутноватая верховодка, а вокруг у людей и туалеты "типа сортир" и септики непонятно какие и поле сельскохозяйственное рядом, то изначально предполагалась система очистки воды. Фирма которая делала канализацию предложила такой вариант: ozon-voda.ru, т. к. он якобы борется с большинством проблем (кроме, как я понял, жесткости), а состав воды в колодце от сезона к сезону не стабильный, поэтому решение нужно универсальное. Особенно конечно меня заботит борьба со всякими микроорганизмами и органикой, чтобы было не опасно водой пользоваться. Пить воду из под крана не планируется (для питья поставим классический фильтр под раковину с осмосом), но дома маленький ребенок и он при купании хлебает непременно, да и хочется быть уверенным в санитарной чистоте воды. В итоге сделан анализ воды (см. фото). И собственно вопрос: как ваше мнение, подойдет такая система для моего случая или лучше что-то более классическое городить? И как какой классический вариант подошел бы для моего случая? Забыл сказать, рассчитываю на производительность системы в 1м3 в час (до 2х одновременных потребителей), и ещеограничение: дома маловато места под систему очистки, где-то квадрат 1 метр на 0,6м.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Насос-дозатор и дозируем раствор гипохлорита натрия, затем фильтр 1465 с загрузкой Сорбент АС+активированный уголь, далее картриджный фильтр ВВ20" и на выходе УФ-лампа 1,3 куб. м/ч. Система позволяет удалять органику, нейтрализует микрофлору (микроорганизмы), аммоний. Гипохлорит натрия марки А предназначен и официально разрешён для применения в системах водоподготовки.
  3. Aorion
    Aorion
    Aorion
    Спасибо за ответ! Про классические системы понятно, а вот про систему с озоном, вопрос остался: она подойдет или нет? Вообще, у форумчан есть опыт эксплуатации таких систем? Пока остаются сомнения, это рабочее решение или разводка, какие плюсы и минусы. Хочется понять тонкости до покупки, а не после :)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рабочая разводка. :hello:
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    По озонированию - поищите темы и посты пользователя Winder, попробуйте спросить его мнение.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы можете разместить простой комплекс для очистки воды непосредственно в колодце. В том числе озонатор, который эффективно простерилизует воду. Только предусмотрите подачу в озонатор свежего сухого воздуха. В самом колодце воздух влажный.
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    И мне пришла та же идея. Взял лампу ДРТ-375, подключил к дросселю от 30ватной люминесцентной лампы. Налил в глубокую тарелку своей воды. (Она у меня ржавая, а постоит и выпадает осадок. Но цвет все равно желтый). Сверху лампу на часок... потребление лампы - 17вт. А железо и органику убрала. Точнее, железо выпало в осадок какими то очень мелкими крошками, а желтизна вся в пленку желтую ушла, которая по поверхности воды плавала. Сама вода стала абсолютно прозрачной. Кстати, перекись я в свою воду тоже лил - железо выпадает, а цвет остается. А белизна - лучше, все выпадает, если много налить. И достаточно быстро.
    Хочу залить в колодец литра 3 белизны, и поставить пробулькивать компрессор и освещать лампой.
    Устройство - на картинке. Синий - воздух от компрессора с озоном. Зеленый - круговорот воды. Красный -лампа.
    1 - вода с поверхности заходит в трубу и выбрасывается аэролитом 2 в большую трубу. Там она медленно опускается, перемешивается воздухом с озоном и через сетку с щебенкой 3 выходит в колодец, поднимается 4 (поднимается очень медленно, так что вода поднимается, а осадок опускается) и заново по кругу.
    Предполагаю, что после белизны все что можно - окислиться и выпадет в осадок. О озон и ультрафиолет - на поддержку этого состояния. Как думаете - получиться?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Уважаю экспериментаторов!
    Аэрлифт (эрлифт) состоит из вертикальной трубы, в нижнюю часть которой, опущенной в жидкость, вводят газ под давлением. Образовавшаяся в трубе эмульсия (смесь жидкости и пузырьков) будет подниматься благодаря разности удельных масс эмульсии и жидкости.
    Т. е. Ваша схема с точностью до наоборот.
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Посмотрите внимательней! Там 1 аэрлифт. Он находиться в трубе малого диаметра, а второй аэратор (в трубе большого диаметра) предназначен только для перемешивания, насыщения кислородом и озоном, и разрыхления осадка, скопившегося на сетке и гравии. Уровень подъема воды у аэратора будет меньше одного сантиметра, а у аэрлифта - больше двух. Соответственно, вода из малой трубы будет переливаться в большую. Вот упрошенная схема: 1 - уровень в колодце, 2 - уровень в большой трубе, 3 - уровень в аэрлифте.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините, в первой схеме не увидел аэрацию в тонкой трубке.
    По моему мнению УФ лампа над водой - излишество.
    Совместное применение гипохлорита, кислорода и озона - убойная сила для примесей воды.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    И озон я получаю уф лампой
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Последняя цитата разве моя?
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Извините, поправил. Вообще, хотелось создать недорогое, надежное, почти необслуживаемое устройство, которое убирало бы железо и биологию ещё в колодце. Можно обсудить мои мысли по этому поводу.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я уже в темах о колодцах (и скважинах) высказывал своё мнение: источник воды долен оставаться источником, а водоподготовка должна быть отдельно (отделена) от источника воды.
    Но хозяин источника воды волен делать то, что хочет. Если в его конкретном случае очистка воды в источнике целесообразна, почему бы нет!
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    А есть обоснование этого мнения? Заранее спасибо.
