Облицовка стены у печки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Andy01, 18.07.13.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Всем привет!
    Собираюсь поставить печь Borgholm keramik в комнате 25 м2. Стены из бруса. Расстояние до стены - см 30-35. Хочу закрыть стены плитами из мрамора 60*60*2 см (достались на работе). Крепить собираюсь алюминиевым Т-образным профилем. Нужно ли что-то еще класть под мрамор или и так хватит?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если за мрамором будет еще вентилируемый зазор, ро расстояние можно сократить до 20 см.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А какой зазор - пары сантиметров хватит?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По крайней мере не вплотную и зазор должн быть, хотя скорее всего лучше около 5см.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    А для печки в сауне (Сударушка МК) и облицовки такими же по размеру гранитными плитами - алгоритм тот же?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алгоритм защиты стен везде одинаковый.
    Теплоизолитуем стену, ставим защитный экран, между стеной и экраном вентилируемый зазор.
    Так же важно расстояние от нагреваемой поверхостидо экранируемой.
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Так в моем варианте дополнительной теплоизоляции стены не предполагается - только плиты и зазор. Так пойдет?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пойдет, если расстояния по стенки и вентилируемого зазора соответствующие...
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Плиты ЦСП можно использовать для защиты?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На участках с не сильным нагшревом и с облицовкой плиткой, или оштукатуренная.
