Гуру строительства, памагите
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем СергейK77, 18.07.13.
  1. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Господа, добрый вечер!
    Есть интересная история. Тут без гуру уже не обойтись. Сломаю я сейчас всем моцк. Себе уже сломал… Прошу несколько советов.
    Есть старый дом. 1-й этаж - кирпич, второй, дерево. 8*5 метров. Фундамент ленточный, не армированный, битый кирпич и бетон на глубине около метра. Уровень грунтовых вод если по колодцу – от 3 метров.
    Далее интересное техническое решение, не могу сказать почему. (умно сделано, или нет, но дом 43 года стоит). Стена начинается прям из подушки. Без цоколя и гидроизоляции. Как снизу, так и по стенам. В земле просто кирпич, далее штукатурка с двух сторон по 1-1, 5 см.
    Внешне дом, верхняя часть, почти как девочка. Не плесени, ни грибков, ни трещин.
    Штукатурку обновить, и как новенький. Вот с подземной частью уже не так.
    Дому 40 лет. Балки под полом к сожалению сгнили. Балки со шпалу толщиной. Под замену. Под полом где-то метр пространства, чувствуется сырость. Пол метра под землей, пол метра над. Вентилируемых окошек в так называемом цоколе (ниже уровня по в стене) нет. Дом зимой не юзается, не используется. Кирпич сильно не напрягали, дом равномерно промерзал. Кирпич морозостойкость F 50 (50 циклов).
    1. Кирпич от земли и ниже, находясь в сыром состоянии, не потерял свои свойства при многократных заморозках-разморозках осенью и весной? Даже если и делался в 70 году. Или он уже на грани, и его не спасти?
    Как уйти от сырости? Что приходит на ум… Все варианты отдельные, не комплексные.
    1. Увеличить отмосток на 50-100 см. Банально положив плиты с небольшим наклоном от дома. У стен по идее должно быть меньше влаги? Поможет ли, и на сколько уменьшится влажность под полом?
    2. Откопать внешнюю стену, гидроизолировать (гудроном например, гидрофобизатором обработать), и закопать тем-же грунтом, утрамбовывая. Именно тем-же. (минус – нарушим плотность грунта, и вода пойдет по пути наименьшего сопротивления к стене. Дому 40 лет, грунт устоялся) На сколько уменьшится влажность под полом?
    3. Выкопать траншею от стены 30-50см, на 1 м глубиной, положить туда экструдированный полиэстирол на метр глубиной. Плюс, утрамбованный грунт у стены останется нетронутым, вода туда не будет искать дорожку… Сверху будет лежать отмосток, не давая воде попасть в промежуток между экструдированным полиэстиролом и стеной кирпича. На сколько уменьшится влажность под полом?
    4. Сделать вентиляционные окошки. По 2-ва с длинных стен. Но как бы дом, как большая вытяжная труба, не начал высасывать холод с улицы, через дом, и наверх. Воздух ведь найдет легкий путь...
  2. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Может фото поможет. Что значат черные пятна на кирпиче? Грибок, плесень?
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Судя по всему это просто пережженный кирпич.
  4. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    ОК! Уже легче. Есть ли право на существование такая идея -
    экструдированный полиэстирол или другой водонепроницаемый материал... Пенопласт, я не знаю...
