Навес для двух авто
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем iurii, 18.07.13.
  1. iurii
    iurii
    iurii
    Молдова
    Навес для двух авто
    Здравствуйте ув. форумчане.
    Прошу Вашей помощи в проекте навеса, крыши не будет, всё покроет виноград (благо он у нас растёт будь здоров), данная конструкция только на летний период. То что дорисовал думаю проф. труба 100*100, дальше не знаю (понимаю, что надо делать ферму, но из чего и как?
  2. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
  3. iurii
    iurii
    iurii
    Молдова
    Alex-bez, вертикальные на сколько? горизонтальные фермы - труба на сколько.
  4. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Вертикальные 60х60х1,5мм. Я имею в виду столбы.
    Горизонтальные 40х25х1,5мм.
    Арки тоже 40х25х1,5мм.
    Делали вдвоём с сыном, первый раз в жизни, до этого ни он ни я, сварочного держака в руках не держали, у сына лучше получалось варить. Молодость, чо уж тут говорить.
    Проект подсмотрели здесь на форуме, потом сын начертил его в автокаде, и погнали.
    Главное не бояться, не боги горшки обжигают. Удачи.
    Да, фермы сваривали на земле, потом устанавливали на столбы.
    Столбы до этого вбивали в землю кувалдой на 1м.
    Но у меня предусмотрен для покрытия полекарбонатом, а у Вас проще, не снеговой не ветровой нагрузки не будет.
  5. Самусевич
    Самусевич
    Самусевич
    А я бы порекомендовал все-таки призадуматься по поводу того, чтобы сделать впоследствии и крышу. А советов в этом плане хватает в других темах. Если все же крышей будет лоза, тогда достаточно будет между фермами пустить внатяг трос 3-ку, фиксируя его проволочными скрутками, а когда лоза дорастет по столбам до уровня крыши, вручную дотянуть ростки лозы до каждого троса.
  6. iurii
    iurii
    iurii
    Молдова
    Спасибо вам за советы. я поработал в аутокаде (как смог) вот что получилось.
    то что синим - думаю проф труба 80х80х3.
    то что красным (кроме примыкающего дома) 40х25х2
