В скважине воды на 5 минут...
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Minkleyt2013, 18.07.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто перестаньте использовать мужа в качестве автоматики, положительная тенденция по дебиту у Вас наблюдается;) Купите простейшее реле времени для насоса...
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ж... здесь не причем - водонос такой.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    гы-гы...завтра по вашей логике поеду бурить в районы где воды нет или глубоко - а на вопрос заказчика где вода буду говорить а я ХЗ водонос такой - гоните деньги меня это не волнует. :aga: Максимум в таком случае берут за разведку 300-500 рублей за метр а тут за сухую дырку содрали по цене скважины да еще и хозяев виноватыми выставляют. :no:
    Стандартная тактика залетных кособуров кстати - цену пониже, для заманухи, трубы пихают на первую попавшуюся соплю, а есть там вода или нет неважно... через месяц будут абонент не абонент, могу на батл поспорить:aga:.
    ЗЫ подобные трубчатые колодцы на первую воду у нас делают ямобурщики (шнеками на кран -манипуляторе). Стоит у них такая услуга ЕМНИП 10-12 тыщ вместе с трубой.
  4. Saloha
    Saloha
    Saloha
    При чем здесь водонос, если действительно сделано "через заднее крыльцо"! Почему гонит песок, еще и щебень повалил! Что это за скважина за такие не хилые деньги! Только по причине присутствия песка уже однозначно нужно возвращать деньги, либо пусть делают (если конечно могут!) как это положено делать. Взяли то оплату считай как профессионалы, а сделали не понятно что. Да и заказчику совет - есть вода, значит пора платить, нет воды и говорят что раскачается - пусть живут сами у той трубы, митидируют, или еще что делают, пошла - деньги ихние. Есть такой анекдот:
    Русские туристы на "чужом" континенте, экскурсия по кокосовым плантациям.
    Спрашивают, как аборигены так высоко лазают, как удается орехи кокоса так высоко добывать!
    - Зачем лазить! Ветер дунул, они упали!
    -А если не дунет?
    -Значит неурожай!
    Вот у этих буровиков ветер не дунул. :)]
    Можно сделать так - звоните нормальным буровикам, наверняка ваш район они знают, если они гарантируют нормальную скважину, с дебетом, без песка и щебня, тогда ставите перед фактом горемык и они проплачивают новую скважину. :aga: Или пусть возвращают деньги за отверстие под сваи.
  5. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Minkleyt2013,
    День добрый. А в каком районе бурили?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  7. Minkleyt2013
    Minkleyt2013
    Minkleyt2013
    Саратовская обл., г. Саратов
    Добрый день!
    Соколовая гора, дача на новой дороге на затон.
  8. Minkleyt2013
    Minkleyt2013
    Minkleyt2013
    На этой неделе думаю все решится. Пока они в абоненте.
    Договор был такой: бурят, нет воды - 6-8 т. р., есть вода - 2 т. р. за метр.
    Вода есть но очень мало, вот хотим чтобы они перебурили, или возврат части денег.
  9. Minkleyt2013
    Minkleyt2013
    Minkleyt2013
    Usa, Спасибо, прочитала рекомендации. Конечно у нас все наоборот.
    1. Дебета нет
    2. Бросили не прокачав, оставили все на нас.
    3. Про доки я вообще молчу.
  10. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Извините, я не бурильщик.
    Я юзер.
  11. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Ага, а трещины в земле, что ладонь пролезет это конечно же растениям во благо. :aga:
    Полив методом распыления - только из накопительной 3-х кубовой емкости.
    Остальное - под корень.
    Еще никто из растений не жаловался.
  12. Minkleyt2013
    Minkleyt2013
    Minkleyt2013
    Продолжение...
    Слов нет одни эмоции... (и только матом). Нам сказали перебуривать не будут (за свой счет), компенсации не дадут - ведь вода есть. А 100 литров в час - это нормально - и они не виноваты что у нас такой аппетит. :)]
    А еще - мы оказывается виноваты.
    Песок и щебень идет, потому что мы неправильно размываем:)]:)]:)]
  13. XThunder
    XThunder
    XThunder
    Похожая ситуация с ТС.
    Пробурили скважину 11,5 метров. Слои: плодородный, потом песок, глина и примерно 0,5 м песка (песок очень мелкий, бурый с примесью блестяшек). Вода у соседей примерно у 1-их 13 метров, у др. - 14 метров, но у меня немножко участок пониже по рельефу.
    После пробуривания вставили трубу ПВХ с фильтром (труба ПФХ с дырками, обмотанная галунной сеткой), наконечник заглушен, кинули насос (насос убитый с очень небольшой производительностью), сказали качать до ледяной воды. Вообщем, так и сделал. Затем отвез им насос.
    На след. день купил новый насос "Ручеек" и начал качать. Вода пошла очень мутная (на мой взгляд с примесью глины). Качало около 10 минут и кончилась вода. Звоню бурильщикам, говорят выкачивайте потом 10 минут ждете и снова выкачиваете, типа песок плохо воду отдает и потом раскачается. Вообщем мучались таким образом 2 дня.
    Звоню опять бурильщикам, они говорят, "что то не так". В итоге приехали. Промывали, размывали, качали, вытаскивали обсадные трубы, смотрели фильтр (фильтр чистый, немного только низ подзабило мелким песком), фонариком смотрели уровень в трубе и вне трубы, приподняли немного (примерно на 0.5 метра всю колонну), воды чуть прибавилось, но всё равно кончается. Их "танцы с бубном" не увенчались успехом.
    Далее мне говорят, что по их наблюдениям вода не проходит через фильтр, предложили приехать в др. раз, снять сетку с фильтра, далее обсыпать мелким щебнем и "типа" это должно помочь, вода будет проходить через фильтр и всё будет в норме.
    Я, почитав форумы, почему то думаю, что их затея не увенчается успехом.
    Посоветуйте, что делать? Следовать ли совету бурильщиков? Углублять ли скважину до след. водоносного слоя (сколько до него метров сложно сказать)? Может др. скважину бурить в др. месте?
    Вообщем я весь в раздумьях.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Слабый водонос - мелкий песок плохо воду отдает...Надо или глубже или в другом месте пробовать.
  15. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Здравствуйте. Одного не пойму почему Вы так торопитесь отдавать деньги? Принцип один - нет воды - нет денег! И не струйки типа "писаюший мальчик" а притока, обеспечивающего хотя- бы производительность минимального насоса (вибрационники во внимание не принимаются). В Вашем случае требуйте возврата денег или перебуривания! Сдача - обязательно В Вашем присутствии. Никакие отговорки в плане *раскачается" не принимаются. Ответ - раскачивайте! Или - когда раскачается - тогда и деньги. Говорю так не ради "пообщаться" - просто для себя вывел такие правила этого ремесла. Удачи!
