Дом из арболита в г. Нефтекамск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Эльдар102, 18.07.13.
  1. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Передумал я резать блоки на армопояс. Решил засунуть снаружи пенопласт 100*100 мм, остаток 250 мм залить бетоном. Как вам такой конструктив?
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Так конечно проще, нужно только спрашивать у производителя, можно ли консольно вывешивать 100 мм блока.
    со штукатуркой проблем потом не будет?
  3. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    В смысле вывешивать? выдвигать наружу что ли?
    на него штукатурную сетку смонтировать и по ней заштукатурить 10 см, проблем не должно быть с этим. Кстати, у нас в городе мой знакомый так решил сделать
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    У Вас же над армопоясом будет продолжаться кладка?
    Так вот блок над пенопластом фактически не будет иметь опоры на ширине 100 мм.
    если я конечно Вас правильно понял.
  5. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Правильно понял. Будет фронтон. Наверно, это не так страшно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если ЭППС мощный поставить, то все нормально будет. Если ПСБ или ЭППС абы какой по прочности, то да, вариант надо взвесить хорошо с 10 см. слоем пенопласта. Если 5 см. любой ЭППС, то без проблем.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Что и имелось ввиду.
    Как минимум надо ЭППС искать максимальной плотности.
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    5 см маловато не будет?
  9. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Так кто-нибудь из форумчан делал?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы хотели снаружи поставить ПСБ или ЭППС? Если ЭППС, то какие виды ЭППС у вас есть? Если есть Пеноплекс 45, то можно смело ставить 10 см. и на него опирать сверху стену.
  11. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    ПСБ дешевле, его поставлю. Марка 50 нужна наверно
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если ПСБ 100 мм., то марку 50 ставить смысла нет, она все равно слабая и будут просто выкинутые на ветер деньги. К слову ПСБ 50 стоит ненамного дешевле ЭППС. У нас ПСБ 50 в объеме до 10м3 стоит 3600-3800 руб/м3. Я бы например себе не рискнул сделать опирание на 20 см. блока, чтобы при этом 10 см. верхнего блока болталось в воздухе (опирание на ПСБ я считаю болтанием в воздухе). Единственное что, так это по моему возможность взять ПСБ шириной 80 мм. В этом случае наверное еще можно подумать: 22 см. опирание, а 8 в воздухе.
    У нас есть большой выбор ЭППС 60 мм. Если у вас такой есть, то лучше 60 мм. ЭППС, чем 100 мм. ПСБ: и надежность конструкции выше, и по деньгам не сильно отличаться будут, да и по теплотехническим характеристикам разница тоже будет небольшая.
  13. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Приветствую в своей теме!
    По армопоясу решили следующее:
    Разрезали мы блоки 350*200*500мм пополам, т. е. 175*200*500мм получились у нас такие кирпичики. Снаружи сделаем кладку, положим половинку блока на стену стороной в 200 мм, высота, соотвестственно, 175 мм. Затем ЭППС 35 или 50 мм, и бетон. По логике армопояс сечением в моем случае 175*125 или 100 мм (в зависимости от толщины утеплителя) должен быть проармирован 4 прутками 10-кой арматуры. Если делать ниже сечение, вместо 175мм например 100мм, то можно обойтись 2 прутками арматуры, но там уже мауэрлат надо подгонять под стену
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вполне приличное решение!
  15. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
