Дом из арболита в г. Нефтекамск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Эльдар102, 18.07.13.
  1. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    высота 100 мм. А вот блок 30*30*41 см.
  2. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    А если обойтись без армопояса вообще? дом небольшой 8*10, перекрытия деревянные, в местах монтажа балок перекрытий на стены распределить точечную нагрузку доской 50*150.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как говорил мой знакомый врач - Вам, можно.
  4. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    страшную картинку показали!
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я возле этого домика постоянно езжу. Он по пути домой попадается. Видел в динамике как он строился и как эта трещина появилась. Вот на днях остановился возле него и снимки сделал.
    В строительстве мелочей не бывает.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И где там собака порылась?
    Я кстати тоже планирую деревянные балки перекрытий без армопояса устанавливать.
    Его назначение мне понятно и ясно что с ним лучше, но обязательным условием для дома из арболита не является.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В том доме комплекс проблем. Первая и самая главная, задняя часть дома опиралась на насыпной грунт, причем достаточно свежий. Вторая причина в том, что поверх фундамента из ФБСок нет монолитного ростверка и когда начал поддавать грунт, фундамент просто напросто разошелся по стыкам блоков. Третья причина, отсутствует армопояс после первого этажа. А именно в этом месте, где построен дом, нужно было закладывать максимум запаса прочности, потому как место регулярно подтапливается весенним паводком. Вот весна и вынесла приговор данному дому.
    Фото чуть позднее добавлю, сейчас инет вообще мертвый.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я думаю это мероприятие его бы совсем не спасло :)].
    Видел я такой дом - нужно быть полным идиотом, чтобы так построить...
    Самые главные причины
    Скорее всего банально на пути паводка построили засыпав ямку.
    Продать не успели :)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если я правильно понял, то продать успели - землю. А чтобы продать землю, засыпали низинку землей буквально в конце прошлого лета. А счастливый покупатель на этой земле осенью строить начал. Зимой стройка неспешно шла и к весне они закончили первый этаж. Ну а дальше все видно. Как дом начал расходится, стройка встала. Потом технику угнали и сейчас там тишина.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  12. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Одно окно пролет 2,3 м, перекрыто двумя швеллерами на 100 мм. Выдержит ли армопояс 2 швеллера? Фронтон еще планируется из арболитовых блоков.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы имеете ввиду, выдержат ли швеллера массу армопояса, пока он не набрал прочность?
    2 швеллера по 100 - это очень прилично. если я Ваши опасения правильно понял, так поставьте подпорку по центру на время набора прочности.
  14. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Имел в виду вообще, выдержит ли нагрузку в дальнейшем.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Армопояс по идее всю нагрузку должен распределить.
