Дом из арболита в г. Нефтекамск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Эльдар102, 18.07.13.
  1. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    высотой 100 мм?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, высотой 100 мм.
  3. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    у меня есть блоки 30*30*41. Режем его на 8 частей по 150*100 мм, делаем кладку из этих частей, вставляем внутрь пенопласт 50 мм, получается в сумме с блоком 200 мм и заливаем остаток 150 мм (у меня стена 350 мм) Так? :)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну мы так не усложняем. У нас высота блока 20 см. Мы его на ребро ставим и получаем нужную нам опалубку с внешней стороны. У Вас же можно и так, как написали.
  5. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    т. е. пенопласт не вкладываете?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  7. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    считаете нет необходимости? а как же промерзание?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы в районе армопояса блок выдвигаем наружу на 5 см, что увеличивает в этом месте толщину арболита. По этой причине считаем, что толщины хватит и промерзания не будет. Да и визуально такой выступ смотрится симпатично.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если внешний блок рядом с армопоясом 10 см., то пенопласт 5 см. это правильное решение. :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько на самой стене получается толщина блока рядом с армопоясом? 15 см? Просто по моему выдвинутые вперед 5 см. никак не влияют на теплотехнические характеристики, потому что промерзание идет через углы (на картинках видно). Так что в основе должна быть толщина блока, который стоит на стене рядом с армопоясом. А выдвинутые вперед 5 см. это декоративный элемент, который вполне приятно смотрится.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это очень обширная тема. Нельзя выдвинутые 5 см отнести только к декору. Ты говоришь о нижнем ребре армопояса от которого до улицы действительно всего 20 см (при толщине стены у автора 35 см), но верхнее то ребро прячется за арболитом в 25 см и это факт. Нельзя сказать, что весь холод ринется через узкую полоску. К тому же армопояс находится в верхней точке помещения, где температура выше. Поэтому в этой зоне я не боюсь промерзания и считаю, что дополнительные потери тепла в этой точке достаточно невелики и ими можно пренебречь при строительстве обычного (не пассивного) дома.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я честно говоря не говорил, что будет промерзание. Если у вас рядом с армопоясом лежит 15-20 см. арболита (не учитывая выступа вперед), то промерзания не будет, а будут лишь немного большие теплопотери по сравнению с вариантом, когда рядом с армопоясом лежал бы блок 25 см. и все. Если рядом с армопоясом лежит 10 см. арболита без доп. утепления пенопластом, то армопояс будет промерзать.
    Что касается доп. 5 см. выдвинутых на улицу они практически не участвуют в увеличении теплосопротивления стены в районе армопояса, т. к. тепловой поток (потери тепла) стремится в точку наиболее слабого термического сопротивления. В вашем варианте это будет верхний и нижний стык выступающей части и стены. Так что если рядом с армопоясом физически на стене лежит 15-20 см. арболита, то помоему переживать вообще не за что. ИМХО.
    На мой взгляд 15-20 см. рядом с армопоясом + 5 см. выступ на улицу вполне нормальный враинт и по теплу, и по внешнему виду. :hello:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы слегка не то посчитали. У ТС 15 см арболита плюс пять он хочет под пенопласт. Итого могло бы быть нормальные 20 см и без пенопласта.
    Кстати, тоже считаю, что вариант с выдвижением блока - хорошая штука. Конечно, тепло имеет свойство стремиться туда, где путь короче. Но в нашем случае эти утечки будут незначительны. Таки плюс 5см есть плюс 5 см.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, невнимательно посмотрел. :hello: Но я говорил про конкретные цифры, а не про ТС. А то, что у него получилось 15 см. арболита + 5 см. пенопласта вместо 20 см. арболита не страшно, и даже теплее. :)
    А какая у вас высота армопояса получается? И что это за блок такой высотой 30 см.?:faq:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блок из Уфы.
