1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из арболита в г. Нефтекамск
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Эльдар102, 18.07.13.
  1. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Создаю отдельную тему о строительстве дома. У меня вопрос, что думаете о двутавре в качестве перекрытия потолка. В будущем будет мансарда. Вот http://dom.dacha-dom.ru/balka.html пример расчета двутавра на перекрытие
  2. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Еще фото
  3. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А планировка дома есть?
  5. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    планировка
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А из чего планируется перегородка между детской с одной стороны и холлом и спальней с другой? Ведь нужна звукоизоляция между детской комнатой и др. посещениями. Кстати, ребенку сколько лет?
    По планировке непонятно, что входит в размер 6 м. :faq: Если в эти 6 м. входит внешняя стена и 30 см. несущей перегородки, то это одно, а если только внешняя стена, а несущая центральная перегородка не входит, то это другое.
  7. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    6 метров расстояние между стенами, т. е. балка необходима 6,30 м (по 15 см опирание на стены). Соответственно, второй пролет 4 м между стенами и балка 4,30 м. Мы решили перекрываться кругляком диаметром 25 см на тонком конце. Кругляк сосна, свежеспиленный, времени на сушку нет, будем монтировать сразу, чтобы "не сыграли" бревна подставим под них подпорки из доски. Конечно очистим от коры и обработаем огне-биозащитой.
  8. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Как считаете, если ли необходимость заливать армопояс? Перекрытия деревянные
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Да, смысл есть. И без разницы из чего перекрытия. Армопяс кроме распределения нагрузки от перекрытий, еще играет роль обвязки, что значительно увеличивает пространственную жесткость стен.
  10. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    на армопояс потом уже маэрлат? предварительно оставить штыри в армопоясе?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Да, все верно. Я вообще длинные болты использую и вмуровываю их в армопояс.
  12. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Какой шаг болтов? какой маэрлуат? брус 15*15 или 18*18?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Ставлю через полтора метра. Мауэрлат - брус 100х150.
  14. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    Честно говоря, не хочется возится с армопоясом:)
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Он делается элементарно и быстро. Мы его армируем 2 нитки арматуры и делаем размером 150х100 мм. Наружная опалубка из блока, а внутри саморезами прибираем доску непосредственно к стене.
