Металлическая печь с забором воздуха из-под пола
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Emelya, 20.10.08.
  1. TIL123
    TIL123
    TIL123
    Я всегда думал, что лист перед печью это от углей из топки... хм.
    А на счёт обратной тяги. У меня из этого рукава, то есть из под пола, давит приличный напор при открытой заслонке, а при закрытой если, то куда обратная тяга то будет? Рукав выдерживает температуру 300'С... Не уверен, что обратная тяга в большинстве случаев сопровождается воспламенением газов, тем более продолжительным горением.
  2. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    У меня в доме печь типа Бренеран (Булерьян), можно мне организовать что-то подобное как в случае с кирпичной печью, присоединив к ней трубы, которые проложу в подполе?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Почитайте про печи Кржишталовича, и посмотрите эту две ссылки, можно вентиляцией решить вопрос
    А проблема в целом такова: если вы хотите подать свежий воздух то подавайте его себе, а не печке. Как его попутно нагреть - это следующий вопрос. Но печку лучше кормить плохим воздухом, а хороший дать себе любимому.
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_1/
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_2/
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Речь была о самом невероятном меньшинстве, которое у подавляющего большинства вообще никогда не может случиться.
    Вот повернется по каким-то невероятным причинам и будет дуть и сильно, и продолжительно. И рядом, как назло, не будет никого.
  5. Хана56
    Хана56
    Хана56
  6. Хана56
    Хана56
    Хана56
    Я, лично буду ставить этим летом, вот такую буржуйку. Снизу под неё будет подвод холодного воздуха с улицы и все вопросы как бы решаются автоматом.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А что думаете сезонный дом с проживанием от 0 градусов, есть утеплённое подполье без продухов, для вентиляции подпола на крышу выведена труба 110мм пластик.
    Топка Kratki Lucy 14 с возможностью подвода воздуха и регулируемой заслонкой.
    Дымоход сеэндвич будет выше трубы вентиляции подпола.
    Что, если брать воздух для топки из подпола, подпол, соответственно из трубы вентиляции на крыше?
    Не хочется долбить фундамент...
  8. Хана56
    Хана56
    Хана56
    Комнату в которой установлена печь надо рассматривать как некую замкнутую систему. Следовательно сколько испорченного воздуха уходит в топку печи и втрубу, столько и должно поступать уличного морозного чистого воздуха. Все остальные комбинации просто не работают.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Он не хочет брать воздух из комнаты.
    Хочет с крыши под пол, из подпола в печь, а из печи выдуть выше крыши
    Не скажу, что это хорошо, но почему работать не будет?
  10. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Заинтересовался темой.
    Хочу тоже сделать подвод воздуха с улицы в банную печь.
    Нашел инфу что подвод должен быть равен 3/4 от вывода. И я так думаю надо обязательно встроить шибер. Если есть у кого чертежи чего то подобного, поделитесь, если не жалко.
  11. gurza2007
    gurza2007
    gurza2007
    Здравствуйте. Извините, решился ли этот вопрос?
    Интересуюсь этим...
    По смыслу, холодный воздух должен идти в тепло, следовательно должна быть циркуляция воздуха...
    По моим представлениям это должно происходить так:
    Воздух (из подпола; с улицы, а возможно и с регулировкой откуда), поступает в камеру печи либо снизу, либо сбоку (а идёт как холодный воздух к теплу), далее выводится в парилку, делает свою работу, и, уже остужаясь, опускается вниз... Возможно также в какое-то время перекрыть дымоход, чтоб хорошо прогорали дрова...но в связи с этим, существует риск возникновения угарного наза... Далее... снизу парилки, вместе с оставшим воздухом, выводить в том числе и возможный угарный газ.
    Возможно ли это по принципу:
    Примерное описание где-то с 7 минуты...
    (Видео Ивана Бояринцева)
    Или это возможно только в кирпичной печи?
    Хотя я думаю, что если это там работает, то должно и тут работать?
    Либо нужна принудительная вытяжка?...хм
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Реализация забора из под пола для банной железяки:
    Труба вроде 40 (у труб всё сложно - диаметр считается внутренний, а не внешний), забор выведен к центру парной.
    Подача просто в туннель.
    Интенсивность горения регулируется как обычно зольником.
    Данный вариант обеспечивает конвекцию воздуха по всей парной, и сухие тёплые полы.
    Из минусов - вентиляция быстро забирает пар из парной, поэтому при парении зольный ящик закрываю полностью, этого хватает для небольшой вентиляции.
    А это вариант для печи-камина железяки:
    Тут решил не нарушать встроенную систему, и подавать воздух чётко в зону колосника.
    Тут вроде никаких минусов - воздух исправно высасывает из подпола, под пол опускается тёплый комнатный - полы тёплые.
    У обоих печей в кирпичном основании выложены каналы:
    Не вижу смысла гонятся за запуском ВСЕГО воздуха из под пола.
    Достаточно минимальной подачи, что будет работать всегда, обеспечивая вентиляцию всегда, а не только на время топки.
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    В практике печного отопления (в книгах 1900г.) забор воздуха делали снаружи, а вентиляция подполья осуществлялась параллельным каналам (независимым) вдоль печной трубы. Нагретая труба способствовала вентиляции подполья. При таком способе можно избавиться от присосов воздуха (излишнего движения воздуха) в доме. "...Идеальная комнатная печь должна быть кирпичная, или изразцовая, иметь топливник с приспособлениями для дымосгорания иметь трубу для притока в нее уличного воздуха, который слегка должен только подогреваться печью и выходить на комнату поверх печки; печь должна иметь особый канал в дымовой трубе для вытягивания воздуха из комнаты через подполье днем и ночью..." - ОПИСАНИЕ ПЕЧЕЙ ИНЖЕНЕРА Н. И. КРЖИШТАЛОВИЧА.
