Опалубка из пиломатериала. Выдержит?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Коч, 18.07.13.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Здравствуйте!
    Есть идея использоваться для заливки монолитного перекрытия 1 этажа лес который пойдет на перекрытие 2 этажа. Остался вопрос можно ли так делать и выдержит ли..прошу помочь.
    Площадь перекрытия 68м2, толщина перекрытия 17 см
    30 стоек + унивилки и треноги (аренда), на них распределить (вертикально) брус 200х100, сверху уложить поперек тоже брус 200х100 (вертикально) с шагом 50-60см, сверху уложить половую доску 35 мм с пазом, сверху постелить обычную фанеру 4мм для ровности и накрыть все это пленкой чтобы не испортить.
    Что скажите?
  2. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Осталось услышать только от людей с опытом не рухнет ли все это при заливке.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    А чего ей рухнуть то? Стойки есть, брусья продольные и поперечные есть, половая доска выдержит, что еще нужно то?
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вот за 35 мм половую доску больше всего переживаю, не знаю насколько она сравнима с 18мм фанерой, да и балки двутавровые деревянные говорят держат больше чем просто брус. Это так?
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    :) сравнима, почти в 2 раза прочнее :)
    Если двухтавр такой же высотой, то держит не больше.
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Тогда делаю так. Спасибо!
  8. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Так то я первый посоветовал!
