Помогите разобраться в действиях энергетиков
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем LexaTch, 18.07.13.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Строю дом. На участке планирую установить столб с электрощитком. Первоначально обратился к энергетикам с заявкой на технологическое присоединение.
    Предварительно сделал все как советовали на форуме. Составил и подписал заявку на 15 квт, составил схему участка. Они все это посмотрели, похвалили.
    Но в результате, все что я к ним принес осталось у меня. Они самостоятельно сделали какую-то бумагу, которую я по их требованию отвез в вышестоящую электроснабжающую организации. В момент сдачи документов, сотрудник вышестоящей организации занимавшийся приемом документов сказал что согласно заявки будет выделено 5 квт.
    Я поехал назад в низовую организацию. Обратился к сотруднику который составлял документ. Сказал ему что имею право на 15 квт, поэтому хочу чтобы они у меня и были. Он мне: «Вы понимаете….У Вас 3 фазы будет по 0.4 кввольта. Если Вам нужно будет 220 вольт, то с каждой фазы можете снимать по 5 квт. В итоге у Вас 15 квт. Не беспокойтесь..»
    Недавно получил документы на подключение. Так и не могу понять сколько мощности выделено… Помогите разобраться.
    Предполагаю, что получил всего лишь 5 квт. Но тогда как понять сотрудника энергокомпании, который разъяснял мне про три фазы? Он ездил мне по ушам?
    Если все же 5 квт, то какие последствия это для меня влечет? Возникнут ли проблемы при переделке на 15 квт?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сколько видел договоров, везде написано 15кВт... По вашему вопросу лучше зайти на юридическую ветку форума - http://www.forumhouse.ru/forums/267/
  3. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    По ограничению мощности разницы нет 220В, или 380, ТУ однозначно переделывать.
    А вводной АВ на сколько?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бред сивой кобылы. 5/3 = 1.7кВт с фазы, для чего нужен автомат 7.7А.
    По умолчанию ставится автомат 25А, получается 3*5.5кВт = 16.5кВт, которые и называются "15кВт".
    Как вариант, имелось в виду, что на время стройки ограничат только одной фазой, ибо нефиг...:aga:
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А вы вообще читали, что там написано? :nono: Может вы уже не собственник своего участка и недостроенного дома? Разве можно так доверять чужим людям? Тем более, если я правильно понял, все документы были заранее вами подготовлены...
    Вы абсолютно правильно полагаете. А сотруднику можете передать пламенный привет и огромное спасибо:)]:aga:
  6. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    Вводной АВ на 16А - значит 5кВ, 25А - 15кВ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    кВт - это киловатты, кВ - киловольты, кв. мм - квадратные миллиметры, КВВК - коньяк выдержанный высшего качества, КВ - танк "Клим Ворошилов". Посему 0.4кВ - значит три звёздочки фазы.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ошибочка вышла: КВВК - коньяк выдержанный высшей категории. Если так пойдёт... то и в ПУЭ начнёте путаться:aga:
  9. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    Это что за формула такая?) что бы узнать на сколько нужен АВ на три фазы, при нагрузке в 5 кВт, есть формула, I =P/U/1.72, а на счет кВт, точно подмечено, увидели вы соринку в глазе)
  10. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    А может две фазы быть? :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зайдите в ближайший винный...:)]
    Только после второй КВВК...:aga:
  12. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Если у меня сейчас всего 5 квт, то впоследствии у меня возникнут сложности при переделке всего этого на 15 квт? Ну я понимаю, что еще раз придется их всех обежать, еще раз электриков вызывать. ... Наверное сейчас сразу надо исправлять пока не смонтировал ничего?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы все правильно понимаете.
    Конечно лучше сразу! ;)
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Для начала съездите к тому человеку, который вам предлагал не беспокоиться... Пусть он вам объяснит, как вы сможете подключить 15 квт, если в п. 3. ТУ четко указана максимальная мощность 5 квт... Пусть также объяснит какой вводной автомат вам нужно ставить и узнайте это лично его мнение или мнение всей организации, осуществляющей подключение... Если сейчас у вас примут трехфазный вводной автомат минимум на 25А, то скорее всего можно особо не заморачиваться, просто потом юридически (но не откладывая на долго т. к. в нашей стране очень быстро все меняется) оформите увеличение максимальной мощности до 15 квт заплатив еще раз 550 руб. Но это лично мое мнение, лучше задать этот вопрос в юридической ветке форума.
