Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vqd, 18.07.13.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Всем привет
    Планирую строить двухэтажный каркасник с пристроенным гаражом. Выбираю фундамент
    Не могу определится между мелко заглублённой лентой и УШП
    Грун у нас супесь, грунтовые воды очень глубоко (>70м) но есть незадача. Из за того что один край участка чуть ниже общего уровня то его весной подтапливает. Уровень воды в самом глубокое месте примерно сантиметров 20 и отвести талую воду возможности нет. Просто некуда ее отводить. Слетом даже в самые сильные дожди участок не топит совершенно, вода довольно быстро уходит в грунт
    Хотелось бы услышать рекомендации и прокомментировать мысли касательно ситуации
    В случае УШП думал снять грунт до глины (~30-40см) Отсыпать ПГС с трамбовкой и проливкой и дальше по технологии но без дренажа. После поднять уровень участка в нижней точке до уровня УШП (примерно 30см) Вода уже к фундаменту подойти не сможет.
    Либо делать ленту повыше и так же отсыпать ее вынутым грунтом.
    Еще есть вопросик. Долго перечитывал темы но не разобрался. Если в гараже залить плиту по подготовленному основанию то хватит ли сетки из 10-й арматуры с шагом 150?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте дренаж...если у Вас глина дальше...он не помешает...
    ...Хватит...:super:
  3. vqd
    vqd
    vqd
    Так отводить то его куда? Если только рядом с домом сделать колодец метра 4 глубиной и туда. Но эти 4 метра это пшик. Поэтому я и думал об отсыпке фундамента той де глиной например или землей. Ее очень много останется
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Какой смысл от плиты для каркасника? При определенном расчете, дом можно вообще на тумбах поставить. Не говоря уж про мелкозаглубленную ленту
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита для каркасника и придумана...в частности - УШП...:super:
  6. vqd
    vqd
    vqd
    Тем что в доме сразу пол + ТП и отсутствие подпола. Я гостевой дом ставил на ленту и надоел мне этот подпол с полами по лагам.
    В случае с лентой будет та же забутовка и заливка утепленной плиты.
    Просто я лично особого смысла не вижу лить ленту и делать из нее то же УШП, лучше уж сразу УШП сделать. Меня смушает только весенний паводок и отсутствие возможности отвести воду.
  7. vqd
    vqd
    vqd
    в один слой?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Неделю назад был под Москвой у одного нашего УШП, иста в гостях :):super:
    Т. к. он и не планировал подвал делать...а осталась небольшая комната, то он из НЕЕ СДЕЛАЛ ХОЛОДИЛЬНИК! :ogo::close: (подключил охладитель современный)
    Хотя два холодильника стоят тоже в кухне...:)]
    ...А те, которые вертели у виска...видя, что он делает какой-то *заморский* фундамент...приостановили стройки...ПОЛОПАЛИСЬ ленты... :ogo::flag:
    ...что в один слой?...:faq:
    Все...понял...КОНЕЧНО В ОДИН СЛОЙ! Про второй слой, вообще, забудьте в этом фундаменте!
  9. vqd
    vqd
    vqd
    Сетку из арматуры в один слой ложиться или нижний и верхний ? (не знаю как правильно назвать)
    Так как быть с весенним паводком то?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня около бани вообще нет дренажа...никакого...:no:
  11. vqd
    vqd
    vqd
    В случае УШП в гараже не вижу смысла укладывать пенопласт. Там тогда просто сделим гидроизоляцию по подготовленному основанию и смело льём. Я правильно же понимаю?
  12. vqd
    vqd
    vqd
    Да мне кажется что в случае глубоких грунтовых вод можно утеплить отмостку и обратно засыпать той же глиной с трамбовкой. Грен когда туда вода попадет.
    Ну а для подстраховки можно населить еще гидроизоляцию с нахлестом на фундамент, тогда точно под УШП ничего не попадет, а если и попадет немного то не страшно
  13. vqd
    vqd
    vqd
    Еще я не нашел в ветке про УШП рекомендаций и подготовке основания.
    Если я скажем отсева с трамбовкой насыплю или ПГС тот же?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не жмотничайте...:)] Экструзия сглажывает...морозное пучение...:)]:super: и отмостку тоже сделайте!
    *И спите спокойно*...:hndshk:
  15. vqd
    vqd
    vqd
    Ну не 20см это точно. Положу 10см пенопласта 35-го
