Прошу конструктивной критики и советов по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Cfif82, 18.07.13.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Здравствуйте, форумчане.
    Нужен совет опытных товарищей по устройству дренажа.
    Участок практически ровный с небольшим уклоном (видно по отметкам на схеме)
    Сейчас стоит баня на МЗФ 9х5,5 м.
    Земля глина, глубоко, копали под ЛОС 4 метра в июле 2011 была глина, воды на этой гулбине не было.
    После дождей вода стоит, в основном в местах посадки деревьев и роз, где был заменен грунт. Ну и жижа по всему участку.
    Планирую выкопать траншею в ГхВ: 40х40 см. На дно уложить песок около 5 см, затем геотекстиль, затем гравиный щебень фракцией 5-40 слоем около 5 см, затем дрену 100 мм, засыпать это все опять щебнем до верху, при этом обернуть трубу с шебнем геотекстилем. Сверху около 10 см плодородного слоя и газон.
    На поворотах колодцы Ду315.
    Весь сток должен уходить в приемный колодец из 2 колец (кружок в углу участка, оттуда попытаюсь самотеком в дорожную канаву вдоль участка) + насос.
    Основная задача дренажа уводить воду от деревьев (посажены как раз вдоль дрены) и от фундамента бани. Ливневые стоки с крыши планирую отводить пластиковыми каналами в тот же колодец.
    Хотелось бы получить конструктивную критику по данному решению, что не учел, что изменить.
    Схема с высотными отметками:
  2. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Походу на этом форуме тусуются люди у которых только есть вопросы а не ответы =)
    Сам далеко не профи, но мне кажеться что по длине 40 метров нужны промежуточные дрены скажем каждые 10 метров через весь участок, а то так и будут лужи стоять... ИМХО
  3. Tolik1984
    Tolik1984
    Tolik1984
    Питер
    Вообще вроде как везде пишут что колодцы через каждые 50 м, но я бы по середине длинных сторон поставил по колодцу, что бы потом можно было проще чистить трубы. А в остальном все оч правильно написано, как мне кажется. Главное с уклоном не промахнуться.
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Artsharonov, в середине участка будет дом строиться, так что пока там делать не буду.
    Tolik1984, с уклоном думаю справлюсь, ландшафт особо не менялся, так что отметки примерно теже, что и на съемке. Но на всякий случай думаю знакомого попросить с нивелиром пострелять еще раз.
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Я тут подумал, что все таки верхнюю и правую дрены пока делать не буду, т. к. там еще возможно изменение ландшафта при строительстве дома, отведу пока только от бани вдоль забора как на схеме.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Подскажите еще по одному вопросу, читаю несколько тем, но однозначного ответа для себя не нашел.
    Какую фракцию гравийного щебня использовать. В выходные буду заказывать 20 м3 щебня, есть возможность 5-20, 20-40 и смесь 5-40, какая лучше для моих условий (глина)?
  7. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    В общем на прошлой неделе делал дренаж мелкозагулбленный вокруг бани и вдоль забора. Итого около 70 метров. Самая высокая точка в углу бани (низ трубы на 30 см, низ фундамента тоже 30 см), самая глубокая получлась в углу участка в приемном колодце около 70 см.
    Вот схема
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Материалы купил следующие:
    1. Труба дренажная Насхорн перфорированная без фильтра Ду110 - 2 бухты по 50 м;
    2. Геотекстиль Fibertex F-15 - 1 рулон (2х100 м);
    3. Щебень гравийный 5-20 - было кубов 15, осталось на взгляд около 8-10 м3.
    4. Песок речной - 5-6 м3 (тоже на взгляд на остатки 8 кубовой кучи);
    5. Труба гофрированная Ду315 2 отрезка по 1 м. на 3 колодца (40 см, 60 см, и 1 м);
    6. Крышки для колодцев и дно для колодцев.
    7. Отводы, тройники и т. д. на Ду 110 оставались еще со времен прокладки канализации.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Фото траншеи
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Засыпаю 5 см песка и укладываю ГТ, подсыпаю 5-7 см щебня, укладываю трубу. После каждого этапа проверяю сохранность уклона уровнем (уклон ихначально задавался дном траншеи).
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Засыпаю трубу щебнем слоем 20-30 см выше верха трубы, закрываю ГТ в нахлест и скрепляю степлером канцелярским края.
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Еще фото
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Сверху все это дело засыпаю песком
  14. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Последний отрезок вдоль забора проложили в самом конце и врезали в приемный колодец (дл отвода воды от кустов роз). Следующая задача убрать глину от траншеи.
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    В последние 2 дная был перидечкий дождь, песок утромбовался, но в колодцах воды не видно, думаю еще не тот объем осадков какой был в Москве вечером 05.08.2013, все впитал песок. Будем посмотреть.
    Еще по уклону, есть парочка мест где уклон 0,5 см/м, есть где до 3 см доходит (по прямой до приемного колодца).
    Хотелось бы услышатьмнение профессионалов - правильно ли сделал?
