1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 6 на 4.8 по технологии "Платформа"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем npopok, 18.07.13.
  1. npopok
    npopok
    npopok
    Петербург, Всеволожский район
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Долго-долго зимними вечерами, а то и ночами читал форум, собирался с мыслями, рисовал, чертил, измерял на местности место под баню.
    И вот у меня получилось, что участок под неё - только таких размеров как в заголовке.
    Итак что у меня получилось:
    1. Фундамент - А/Ц труба 150 мм с шагом 120 см. Длина 195 см. На глубину - 140 см. Итого 30 штук. Внутрь - цементный раствор. В центр шпильки 12 или 14.
    2. Обвязка - брус 150х150 пропитанный Сенежем Огнебиопроф. Сенеж - нормально?
    3. Лаги пола - доска 50х150 также пропитанные Сенежем Огнебиопроф.
    4. Фанера 1220х2440 или ФК или ФСФ. Пока не разобрался.
    5. Далее стены каркаса с шагом 61,5 см по осям. Это нормальный шаг? Какой высоты делать стены? Ведь надо закрыть и обвязку и нижнюю доску.
  2. npopok
    npopok
    npopok
    И вопрос такой. Под столбчатый фундамент надо снимать плодородный слой или это необязательно?
  3. npopok
    npopok
    npopok
    Начал делать разметку под столбики.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    много хватит метра
    откуда 30?
    лучше полы по грунту
    внутрь 2 прутка арматуры. Шпильки не надо. Обвязку быстрее на анкера прикрепить.
    да
    шаг должен быть чуть меньше ширины утеплителя
    не надо, а под полы и цоколь надо
  5. npopok
    npopok
    npopok
    6 на 5. квадратно гнездовым. Каждая лага опирается на 6 столбиков.
    А не выпрет? У нас в ЛО 1,20 минимум вроде.
    Это как?
    А какой диаметр арматуры? 10-12-14?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На сваю одеваете несъемную опалубку, заливаете цоколь.
    На грунт пленку полиэтиленовую, 100 мм ППС, кладочная сетка стяжка 7-8 см полы готовы, под плитку
    любой, не важно. 10 -ки хватит
  7. npopok
    npopok
    npopok
    Покурил форум - решил делать стены каркаса - 250 см.
    Тогда получается - обвязка - 150, доска -150, фанера 1,5-2,1,нижняя доска -50, вертикальная стойка - 2400, верхняя доска -50 и обвязка верхняя-50. Итого - 2871 мм или 287 см. Длина листа 244 см. Остаётся 431 мм.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Высота парилки должна быть 250 см в чистоте.
    Покурите устройство полов по грунту.
  9. npopok
    npopok
    npopok
    А, тогда стойку делать 260 см буду, чтоб оставить на внутреннюю обшивку.
    А полы по грунту покурю, спасибо.
  10. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    так у человека вроде столбчатый фундамент. зачем ему полы по грунту, они у него будут над грунтом. полы по грунту наверно больше применимы при наличии ленточного фундамента...или я что то не вкуриваю?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полы и фундамент вещи никак не связанные.
  12. npopok
    npopok
    npopok
    Покурил я по грунту. Делать не буду. Т. к. это гораздо сложнее и грунт у меня не позволит. Полы буду делать как указано в "платформе". Вчера хотел напилить столбы на фундамент, да дождь помешал.
  13. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    согласен, что полы и фундамент вещи ни как не связанные. но полы погрунту и ленточный фундамент мне кажется немного роднее. Просто интересно, в предложенном вами варианте полов по грунту для столбчатого фундамента, откуда возьмется грунт, чтобы по нему сделать пол. Может какую нибудь схемку набросаете, хоть от руки. Заранее спасибо.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Грунт это мать Земля. Если что то надо подсыпать - это песок, что то снять - лопата.
    Далее укладывается слой ЭППС 100мм и заливается стяжка 7-8см, армированная кладочной сеткой.
    Если кто то мне предложит более простую схему устройства полов, готов присудить Нобелевскую премию мира. :)
  15. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Можно небольшое уточнение. Вот у автора темы будет вкопано 30 столбов. Потом будет обвязка. Далее вы предлагаете
    Я немного не понимаю куда укладывать этот слой ЭППС. Прям между столбами на землю? Или нужно сначала между столбов вровень с обвязкой все чем то засыпать? И затему уже на все это дело укладывать ЭППС и лить стяжку?
    Уж коли автор темы задумал делать такой фундамент, то логичнее было бы положить на обвязку лаги пола. К лагам снижу прибить черепные бруски и ветрозащиту. Сверху между лагами на черепные бруски уложить доски а на них уложить утеплитель и все это дело сверху закрыть фанерой или досками. Затем уже в мойке и/или парилке на доски положить что то типа гвл или плоского шивера, промазать гидроизоляцией и уложить плитку. Мне кажется такой вариант будет гораздо более экономически выгоден и менее трудозатратен. О как сказал :)
