Дренаж на участке (набросок)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Artsharonov, 18.07.13.
  1. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Добрый день!
    Собираюсь сделать дренаж своего участка, накидал набросок хотел бы советов комментариев.
    Почка суглинок, песок, уровень дренажных вод больше 2.5м (когда рыли под канализацию яму стояла несколько дней воды не было) Ленинградская область.
    Делаю постольку вода после дождей и таяния снегов стоит на участке, подмывает фундамент, грязь.
    Делать буду по стандартной схеме, в канаву геотектиль, щебень 20-40, перфорированную гофру в геотекстиле, щебень и все заворачивается геотектилем.
    Сделал замеры нивелиром (взял у соседа) рис1 за 0 брал сливную канаву, далее размеры относительно ее.
    Второй рисунок как планирую кинуть трубы, дренажные колодцы делать много не хочу по причине ограниченного бюджета, просто хочу концы трубы в муфтах вывести наружу, для необходимой прочистки.
    Мне интересно Ваше мнение. Спасибо.
  2. Tolik1984
    Tolik1984
    Tolik1984
    Питер
    Мнение полного профана (мое) - я бы как минимум вместо крестовины поставил бы колодец. Так было бы проще чистить примыкающие трубы, а чистить их придется.
  3. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Можно, только он получиться прямо по середине участка, тропинка газон.., а ну в случае если совсем плохо будет я знаю где копать =) хотя конечно Вы правы.
  4. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    На сл. неделе собираюсь делать так, есть мысли люди? все правильно?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Как-то сложно.
    Раз дренаж используется без насоса для удаления воды из дренажной системы, самотеком в канаву, то...
    Может, просто параллельные дренажные трубы поперек канаве?
