Какой ТН воздух-вода выбрать?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergeyU, 18.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Объявляют минимум 500 тыс. Лазил по инету нашел фирму, которая сделает под ключ за 300, 7 киловатный ТН. Никто не слышал, про Brosk ТН ? Пишут, что тут делают. Но нигде нет инфы и отзывов. Спасибо.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Проведите газ)
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Если вы не хотите выкидывать деньги на ветер, то узнайте из чего сделан тот ТН, который Вы хотите поставить. Внутри должен быть компрессор известной фирмы и пластинчатые теплообменники которые выдерживают давление более 30 атмосфер.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН воздух-вода
    КТНВ-09М-220В - 84 тыс., 9 квт, без инвертора
    КТНВ-08МС-220В - 97 тыс, 8 квт, стандартный инвертор
    КТНВ-08МЭ-220В - 140 тыс, 8 квт, эффективный инвертор
    КТНВ-08МН-220В - 140 тыс, 8 квт, низкотемпературный инвертор (до -25С).
    При -25 у низкотемпературного инвертора коп чуть выше двух. Остальные хорошо работают до -15С. По расчетам (на практике подтвердилось) если в дни особенно морозные (-15 и ниже) догреваться электрокотлом, то затраты сравнимы с установкой ТН низкотемпературного инвертора. На монтаж в МО прибавьте около тыс. 50...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Saga, в том то и дело, что инфы вообще нигде нет. Газ те же 300 тыс просто подключить в дом, да и дорожает он.
    kmvtgn, а это типа забудана ? У них СОР довольно сильно падает при - 15 видимо. Сейчас почитаю, спасибо всем.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да собственно наружный блок мицубиси, остальное все наше, за счет этого цена ниже.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Kmvtgn, ВАУ ! Я вот точно такую штуку очень долго искал ! СУПЕР ! спасибо ! А у Вас работает все хорошо ? Какая площадь дома ? Хм, а где в Москве купить, посмотреть ?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отапливается неинвертором 8 квт дом 100 кв. м в Таганроге (Ростовская область). Пока один сезон - полет отличный. Теплые полы + стальные панели переразмеренные (количество умножено на 4, чтобы снизить температуру теплоносителя до 35 град). В МСК к сожалению пока не было установок...http://temzit.ru/produkcija/kotly-s-teplovym-nasosom/ вот тут можно поподробнее характеристики посмотреть
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Каждый, кто думает применить тепловой насос, задается вопросом: «а на сколько это будет выгодно в моем случае ? Не будет ли это необоснованной переплатой ?»
    Конечно, для каждого дома порядок оценки различен, но можно воспользоваться одним простым критерием:
    Если общая стоимость подключения газа (или другого способа получения тепла) обходится дороже, чем тепловой насос необходимой мощности, смело выбирайте тепловой насос!
    (Без учета батарей и разводки по дому!)
    Получается что чем меньше площадь дома, тем выгоднее ставить ТН т. к. подключение газа не зависит от площади дома, а стоимость ТН зависит.
    Например, стоимость подключения газа 200т.р.
    Для дома 150 м кв ТН будет стоить от 150 т. р., что дешевле чем газ
    Для дома 250 м кв ТН будет стоить от 220 т р, и это дороже чем газ
    Следует учитывать, что ТН более экологичен и безопасен, чем газовый котел. У вас никогда не произойдет утечки газа, ничего не взорвется, и вас не будут дурить газовики, запуская в трубу вместо газа воздух.
    Может стоит за это чуть-чуть переплатить ?
    Но с другой стороны для более эффективной работы ТН желательно адаптировать разводку отопления в доме, а это может повлечь дополнительные затраты.
    Еще следует учесть сроки монтажа и потерю времени на возможные хождения по инстанциям при подключении газа.
    Например, тепловой насос воздух-вода можно установить за 1 день, причем даже не выходя из дома, заказав всё по телефону.
    А с газом так не получится. Обязательно нужно куда–то ехать, стоять в очередях, подписывать бумаги, мотать нервы.
    Во сколько вы оцениваете свое время ? Попробуйте мысленно уменьшить стоимость ТН на эту цифру и возможно выбор будет более очевиден.
    Что касается дальнейших уже эксплуатационных затрат, то здесь критерий следующий:
    Если средняя за сезон эффективность ТН для вашего региона больше COP=4 (см таблицу температур), это значит тепловой насос будет обходится дешевле чем газ !
    Но даже если эффективность немножко ниже (3.3-3.5), а установка обошлась дешевле газа хотя бы на 20%, смело выбирайте тепловой насос.
    Если же подключение газа невозможно, а цена ТН все-таки кажется высокой, по сравнению с обычным электрокотлом или твердотопливным то знайте, что в этом случае ТН вне конкуренции.
    При средней эффективности ТН хотя бы COP=3, окупаемость произойдет уже через 2 отопительных сезона ! Расчет простой.
    Цена ТН за 1 кВт - 10 тр
    Цена котла примерно за 1 квт - 1тр.
    Переплата по 9 т р за каждый киловатт мощности оборудования.
    Отопительный сезон длится не меннее 4500 часов, при средней мощности 50% котла от максимальной. Цена электричества 3.23 руб. На каждом кВт экономится не менее чем 2 рубля.
    За 4500часов экономия 4500 т. р с каждого киловатта мощности оборудования.
    Разница в 9тр покроется за 2 сезона
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если хотите еще более бюджетное решение - поставьте бытовые кондионеры-инверторы, работающие до -15С (распродажи в мвидео и т. д.). Воздушное отопление не очень комфортно и не совсем полезно для здоровья, но так устроен человек - сначала он экономит деньги, теряя здоровье, а потом тратит деньги, пытаясь вернуть утраченное здоровье. В пиковые морозы можно догреваться существующими электроконвекторами или сделать камин
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мне как раз понравились эти ТН. Может и начнут в Москве ставить :) Начнете ? У меня будет, три раза тьфу, дом из СИП панелей, 168 метров кв. Теплопотери минимальны будут я надеюсь. Вот 8 киловатник мне бы очень подошел ! Опять же, если ставить, надо теплые полы или радиаторы ставить расширенные. Я бы поставил эффективный инвертер + нагрев воды. На сколько потянет с ГВС ? Вы не знаете случайно ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно попробовать. Читал Вашу тему про домик из СИП панелей. Должно хватить и на отопление и на ГВС (ну в разумных пределах конечно). Для ГВС нужен бак косвенного нагрева. на 100 литров стоит от 20 тыс (вам такого мало наверно будет, можно на 200 литров поставить, около 35 тыс стоит).
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Спасибо ! На 200 литров было бы хорошо. А чем лучше, хуже неинвертер ? Он дешевле :) но есть больше эл-ва, как и все неинверторы. ПРосто насколько лучше инвертер и особливо эффективный инвертер или низкотемпературный ?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще раз повнимательнее с этого места к отоплению газом привяжитесь:victory::hello:
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Отопление воздушным тепловым насосом + резервная система отопления дороже отопления газом в 2-3 раза.
    Если Вы хотите платить за отопление дома столько-же или меньше чем за отопление магистральным газом и не думать в -30 о резервном отоплении типа печки или электрокотла, то Вам надо ставить геотермальный тепловой насос.
    За 300 т. р. восьмикиловатник с установкой вряд-ли получится, только если у Вас речка рядом с участком.
