ТТ котел и антифриз
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Arist, 18.07.13.
  1. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    ТТ котел и антифриз
    Друзья, прошу Вашей помощи. Думаю над тем, чтобы сделать в дачном домике простую двухтрубную СО с использованием ТТ котла и электрокотла.
    Т. к. домик дачный, в системе планирую использовать антифриз. На форуме не нашел внятной информации по поводу того, можно ли использовать антифриз в котлах типа Buderus Logano или Dakon.
    Есть ли у кого-нибудь такая информация либо практический опыт?
    Заранее благодарен.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В ТТ особо без проблем пропилен и этилен гликоль, а вот с электрокотлом не очень, если электрокотел электродный, то там нужен солевой раствор- что не очень для тт...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только не забываем про свойства этилен гликоля.
  4. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Zota lux подпадает под это описание? (вроде манагеры их говорили, что нормально их котлы с антифризом работают)
    Это точно (имеется в виду будерус логано)? Где то встречал информацию, что при использовании антифриза теряем гарантию на котел :faq:
    И как быть?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Заливать пропилен гликоль.
  6. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Отлично. Для человека он не вреден, осталось узнать - вреден ли он для электро- и тт котлов
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Он нет, а вот электрокотел для него да.
  8. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    А про это, если можно, поподробнее.
    Если Вы про то, что антифриз при плохой циркуляции разлагается, то это просто нужно учитывать при выборе котла (насколько мне стало известно, Zota Lux нормально работает с незамерзайкой).
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Дело в поверхностной температуре тенов, в темах про электрокотлы обсуждали.
    А так все котлы работают с антифризом.
  10. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    А поверхностная температура тт котлов не имеет значения? Почему говорят, что электрокотлы портят антифриз, а про твердотопливные котлы ничего не говорят?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сравните поверхность тена с мощностью 20квт и котла тоже 20 квт с площадью теплосьема 2,1м2.
  12. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Все ясно, спасибо.
    В общем, ставим зоту люкс, тт котел, заливаем антифриз (пропиленгликоль, т. к. нетоксичен) и пользуемся без проблем.
  13. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    И как практика применения?)
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Практика такова. что вы можете нечаянно залить в свой котёл под видом пропиленгликоля такую гадость, которая может создать шлам в рубашке котла, или усилить коррозию металла или ещё какой неожидаемый интересный эффект. Вы ведь не можете быть уверены за химический состав того суррогата, который вам продадут под видом чистого пропиленгликоля.
    Поэтому ни один серьёзный производитель не даёт гарантию на котёл, использующий любую незамерзайку.
    С одним нашим котлом (Энергия ТТ) был такой случай: За месяц на новом котле прогорел трубчатый водонаполненный колосник. Его внутренний диаметр 25 мм. Владелец пользовался незамерзайкой типа пищевой какой-то. При вскрытии обнаружилось, что прогоревший колосник был наглухо закупорен черного цвета грязью. Для интереса вскрыли и те, которые непрогорели ещё. Все они были тоже почти закупорены, но ещё не полностью. Как только проток прекращается, происходит прогар. Эта чёрная грязь, по моему мнению есть шлам, который состоит из продуктов коррозии стали. Попросту ржавчина. А окрашена в чёрный цвет потому, что окисление происходит не кислородом, а другим газом, выделяемым из незамерзайки при нагреве. Хотели сделать экспертизу, но махнули на это дело рукой за нехваткой времени, решив запрещать использовать незамерзайки для своих котлов.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на даче ТТ котел КС Т 20, четыре года залит этиленгликолиевый антифриз. Система открытого типа с насосом на обратке, последовательно с котлом стоит на прямой самодельный электрокотел (три ТЭНа по 2 квт от накопительных водонагревателей с терморегулыторами). Единственный минус по сравнению с водой, это чуть худшая теплопроводность антифриза и более высокая текучесть (если на воде течь в системе чуть видна, то с антифризом она намного сильнее и не прекратится хоть год ждите), зато в дачном доме других вариантов не бывает, только антифриз (есть правда и любители каждый приезд заливать воду, а потом осушать, но у меня 200 литров в системе, а воды зимой нет, только летний водопровод и батареи железные, их нельзя оставлять без теплоносителя из за сильной коррозии). А чтобы не нарваться на подделку, берите его в фирме производителе, а не на рынках или в магазинах. При нормально сделанной системе отопления (без протечек) никакой разницы нет, залит в систему этиленгликоль или пропилен гликоль (только последний раза в два дороже и срок его службы намного меньше)
