Сруб, очень низкий фундамент, пристрой - как сделать вообще полы и как утеплить? Фото внутри
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Tygra, 18.07.13.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Всем здрасьте!
    Переделываем сруб бани в срубо-каркасный двухэтажный жилой дом (кулибины блин) :)
    Не пойму, как сделать полы на первом этаже - как в принципе их сделать, с учетом пристройки, и как утеплить, с учетом того, что фундамент очень низкий, смотреть на фото
    Бревно по центру не считать - отрежу, не добрался пока
    Хотел лаги по верху вровень с полом пристройки, внутри утеплитель, сверху обрешетка дюймовкой + осп 12мм + стяжка с теплыми полами
    Но сомнение есть, что из-за такого низкого промежутка между полом и землей проветриваться там ничего не будет
    Или вообще залить всю землю стяжкой и без всяких проветриваний сверху лаги и т. д?
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
  3. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за ссылку, у меня вообще цоколь бани 40-50 см, просто решил отказаться от лаг поэтому и делал плиту. У ТС можно сделать плиту но это съест 18-20 см от высоты.
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Спасибо!
    Ну высоты там хватит, да и я не жадный :)
    Если стяжка будет вместо лаг на 200
    Но я не пойму тогда, как ее делать - получается, она будет на уровне первого венца
    Или все же проще делать обычный пол, лагами, но тогда с проветриванием как быть
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Тут вот поищите свой вариант:
  7. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Так у меня фундамент уже есть
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    а Вы файл смотрели?
  9. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    А как же: "конструирование фундаментов с помощью плит пеноплекс"
    Про конкретное конструирование полов кроме общих схем, где в принципе есть пол, там ничего нет
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Почитал про заливку
    В принципе, можно залить тонкую стяжку а сверху лаги и пол, прямо поверх стяжки, без зазоров. Или с зазорами?
    Не будет ли внизу отсыревать? Бане то по идее пофиг, а вот дому... :)
    Почему не сразу эту стяжку под пол использовать - у меня пристрой к срубу как раз заточен на то, что пол будет лаги от фундамента, а в пристрое фундамента вообще нет цельного и до земли гораздо дальше
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Если решили делать теплые полы, то однозначно - полы по грунту!
    Грунт, песок, подбетонка, ЭППС, стяжка, ТП.
    Другой вопрос - зачем Вам в бане везде теплые полы?
    И конечно гидроизоляцию - пэ пленка
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Зачем подбетонка? Теплые полы по необходимости можно отключить, а так тепло всегда хорошо
  13. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    У меня точно не баня :)
    Но и проблема - пристройка к срубу предполагает полы высотой 20 см, под лаги
    Если я сейчас просто залью сразу с ТП, то ... слишком многовато перепад выйдет
    А в пристройке не залить
    ЗЫ Баня с ТП тоже хорошо - а то часто голова кипит, а ноги мерзнут :)
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Хотя бы от грызунов! Да и песок так ровно не уложите чтоб на него положить ЭППС!
