Гараж 4.8 на 10 из керамзитобетоных блоков
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Marat5, 18.07.13.
  1. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Всем Привет!
    Начал копать фундамент по гараж отступил от красной линии 50 см... вот щас мучают сомнения а надо ли? или лучше по линии сделать пока не поздно? :)
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    А оно вам надо пол метра терять?
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Кому как и у кого какой размеров участок- у меня гараж от забора внутрь участка 7м. площадка + 5м. площадка перед забором.
  4. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Делайте по линии, зачем терять 50см своего участка?
  5. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Всем спасибо! передвинул гараж в перед...почти выкопал ленту под фундамент:) на выходных собрался делать опалубку над землей... можно ли делать опалубку из 25 доски если высота цоколя будет 10 см?
  6. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    От участка соседа гараж нужно делать отступив 1 м, смотри соответствующий Снип, по поводу опалубки - узбеки сделали опалубку из 25 доски и нормально все залили (лес дорогой у меня купил нормальную чтобы потом на обрешетку использовать) надо просто хорошо подпереть ее и заливать вкруг по немногу, в прошлом году залил фундамент под дом - также использовалась 25
    если делать прямо по забору нужно письменное согласие соседей иначе потом проблемы будут
  7. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Изготовлена опалубка и залит бетон…
    Добавляю небольшой фото отчет
    Использовал стеклопластиковую арматуру 8мм три сверху три снизу…и вертикальную 6 мм.
  8. Marat5
    Marat5
    Marat5
  9. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Ну вот не понимаю я смысла стеклапластиковой арматуры
  10. Marat5
    Marat5
    Marat5
    на любителя) 1 дешевле 2 удобней везти 3 монтаж проще)
  11. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
  12. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    А чего так мало поперечных то ? я у себя через 200 делал -внизу и вверху, плюс усилил углы по диагонали (просто арматура осталась) но почитав книжку про мелкозаглубленный фундамент понял что в моем случае я правильно сделал - арматура у меня 12 я и 8ка поперечные все сталь ... побоялся я в МЗФЛ использовать пластиковую ... фундамент 4 на 9 -гараж с хозблоком в одном флаконе под одной крышей
  13. Marat5
    Marat5
    Marat5
    первый раз делал...делал с шагом 700 думаете много?
  14. wolody
    wolody
    wolody
    Думаю углы металической арматурой можно было усилить ну и с вибратором уложить .
  15. Marat5
    Marat5
    Marat5
    Всем привет! Нужен совет после зимы верхний слой фундамента весть раскрошился (как можно исправить..?
