Неисправность настенного котла Висман 100WH1B
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Селянин1961, 17.07.13.
  1. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    Здравствуйте, уважаемые форумчане ! У меня проблема с Висманом следующая: котлу 6 лет, при включении ГВС и при выключенном отопительном контуре начинают греться батареи. Поменял катридж шагового двигателя, но проблема осталась и ещё греется электрическая часть трёхходовика. Может посоветуйте что нибудь ?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Селянин1961, Заклинило трехходовой. Нужно снять его, проверить и привести в порядок гидравлическую часть.
  3. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    BlackPanther, Спасибо за участие, но катридж трёххрдового новый совсем или там ещё может что то заклинить ?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Селянин1961, Возможна еще неисправность электронного блока управления, но это только в том случае, если в самом клапане вращению подвижной части ничего не мешает. Стетоскопом можно четко прослушать работу шаговика при включении ГВС. Он хоть немного поворачивается в сторону ГВС или ГВС вообще не греет, а продолжает греть только СО? Обычно при неисправности платы управления ТХ вообще не поворачивается, только греется мотор.
  5. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    BlackPanther, ГВС работает нормально. Горячая вода есть, но при включённом гвс и выключенном СО греются батареи и ещё нагревается электрическая часть шагового двигателя
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Селянин1961, Значит золотник ТХ не может дойти до крайнего положения и стоит в промежуточном, мозги пытаются его провернуть и подают питание от этого и греется. Надо полностью разобрать и посмотреть почему в корпусе затирает золотник.
  7. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    Спасибо! А золотник это где ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Селянин1961, Золотник - переключающий орган клапана. Основная часть его в картридже, сопрягающая часть - в корпусе. Как минимум надо проверить новый клапан на ход, установив старый картридж в клапан как пробку, а новый подключить к проводам и проверить его работу без нагрузки. Должен вращаться от края до края при включении и выключении ГВС, а золотник перемещаться вверх-вниз. Обычно клинит накипью снизу корпуса, не давая сместиться вниз на полный ход.
  9. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    Спасибо,BlackPanther, завтра проверю
  10. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    Приходил "специалист" принёс свой трёхходовик, поставил и... ничего, шток ни взад ни вперёд,а электрическая часть у трёхходовика начала нагреваться. Сказал, что это плата и в его практике такое впервые. Надо менять плату. У меня их две и обе получаются не работают, хотя и ГВС и отопление отдельно работают. Правда при включённом ГВС греются батареи и такое происходит на обеих платах. А может это быть ещё по какой- то причине? Может кто сталкивался с такой проблемой ?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Селянин1961, Он принес наверняка не весь ТХ а только картридж. Ты выполнил проверку, о которой я писал выше? Проверил работу шаговика в новом картридже без установки в корпус? Очень странно что две платы ведут себя абсолютно одинаково, обычно такое говорит о том, что неисправность не в плате. Когда ГВС выключена трубки от ТХ к теплообменнику ГВС не должны нагреваться. Если нагреваются, значит клапан полностью не включает ни СО ни ГВС а постоянно стоит в промежуточном положении. Отказ платы конечно возможен, но уж очень он специфический, возможно в твоем старом картридже обмотки были подпалены и из за этого вышли из строя обе платы. Но в принципе платы с такой неисправностью можно отремонтировать, только придется искать человека - СЦ этим заниматься не будет.
  12. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    BlackPanther, Обе платы ремонтные. Обе не включали котел. Мне их отремонтировали. Когда они так стали работать не могу сказать. Это было весной. Мне казалось, что всё работало. А летом отключил отопление. и вот тут- то заметил. Принимал душ и чуствую от батареи идет тепло, начал проверять и вот тогда- то и заметил, что греются батареи и эл. двигатель у трухходовика очень нагревается. А мастер принёс катридж трехходового, не вставляя подсоединил его и он замер не двигаясь и какое- то время спустя начал нагреваться. Поставили другую мою плату и тоже самое. Надо менять котёл - очень дорого мне обходится его ремонт. Вот как- то так.
    BlackPanther, Может быть ещё причина как думаете ?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Селянин1961, Надо ремонтировать мозги. Место - выходной драйвер шагового двигателя. Или покупать новую плату. Если будешь эксплуатировать с этой неисправностью - спалишь новый шаговик или окончательно допалишь плату. Жаль что не обратившись сюда покупал новый картридж. Менять котел все же дороже, учитывая что он все таки работает.
  14. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    BlackPanther, спасибо за советы. Мне тут недавно один умник подсказал, что это может быть из-за неисправности температурного датчика- он не даёт команду шаговику и тот не знает что делать ? Может такое быть ?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А отопление работает без ГВС?
    А если перевести котел в режим максимальной мощности? (читай инструкцию как)
