1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перестенок в бревенчатом доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ensign, 17.07.13.
  1. Ensign
    Ensign
    Ensign
    Тверь
    Посоветуйте варианты.
    Есть сруб из бревна ручной рубки. Пятистенок. Между двумя стенами необходимо сделать каркасный перестенок зашитый с двух сторон блок-хаусом.Ширина между стенами 2,7 метра Блок хаус длиной 3 м. Брёвна сруба разного диаметра от 20 до 38 см. Как сделать красивый стык блок-хауса с бревенчатой стеной. Вариант с прорубом вертикального паза отпадает, так как придётся пропиливать более половины толщины стены, что опасно. Может быть есть другие варианты?
  2. Oyssho
    Oyssho
    Oyssho
    А если наоборот - не бревна пилить, а в блок-хаусе пропиливать вертикально полукруглые пазы - под размер каждого бревна, чтобы он вплотную пристыковался к бревнам?
    Ну или третий вариант - закрыть стык декоративным уголком (или например, декоративной искусственно состаренной балкой, стоящей вертикально в углу и закрывающей собой стык).
