Нужно ли штукатурить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mstarapun, 17.07.13.
  1. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста кто в теме. Построена коробка из пеноблока, накрыта крышей, и пришла пора штукатурить дом. Трудяги которые строят дом говорят, что надо штукатурить и с наружи (это понятно) и изнутри (походу для наживы).
    С наружи дом будет покрашен, а изнутри будет обит блокхаусом или вагонкой, от сюда вопрос, нужно ли под отделку вагонкой штукатурить стены?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    швы обязательно промазать и всю поверхность лучше зашпатлевать хотя бы -это от продувания
    снаружи обычную штукатурку нельзя -изучите вопрос -иначе отвалится в течении 5 лет
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен, изнутри прошпаклевать все швы, с наружной стороны штукатурка с высокой паропроницаемостью типа СТ 24.
  4. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Это какие швы?
    Штукатурить будем снаружи цементно-песчаной смесью на сетку для прочности конструкции.
    Т. е если как вы говорите то, то, что советуют строители, снаружи через сетку цементно песчанной смесью, это нехорошо так делать?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    швы -это которые между блоками -кладочные
    дело в том, что блоки усаживаются (ну можно сказать усыхают для простоты) -и в швах образуются микротрещинки -через них продувается кладка и уходит тепло
    штукатурить обычной самомесной ЦП-штукатуркой нельзя вообще -именно из-за этого потом рождаются легенды что штукатурка на пено- и газо-блоках не держится
    обычная штукатурка -"тяжелая для этих блоков -она запирает влагу выходящую в виде пара через стену, конденсирует её и со временем влага можно сказать "откалывает" штукатурку от основания
    СТ24 -это Церезитовская готовая штукатурка -она подходит и очень хороша но только если вы используете газосиликатные заводские а не пеноблоки неизвестного происхоздения и кладка идеально ровная с перепадом до 2-3мм
    на пеноблоках с кладкой на раствор такого добиться практически невозможно -поэтому слой штукатурки вместо 3мм (как на газосиликатных блоках) будет 15-20мм и использование СТ24 становится дорогим удовольствие и по опыту штукатурить её становится очень сложно (без опыта работы именно с данной штукатуркой)
    как альтернатива -можно поискать перлит и на его основе делать замесы штукатурки
    он заменяет песок в составе щтукатурки в самомесе, но имеет свои особенности при замешивании -к нему просто нужно привыкнуть после пары пробных замесов и наметов -ничего сложного
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, лучше согласно технологии!
    Не соглашусь, СТ 24 намного лучше и более предсказуема, чем самомес. Если у Ваших штукатуров не было опыта работы с цементной штукатуркой, то это не вина СТ 24.
  7. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    А СТ 24 кладется так же на кладочную сетку? Если да, то слой получается примерно 20-25 мм.
    Тогда какой расход примерный дабы посчитать затраты на строительство
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка на ячеистом бетоне не применяется, слой кладётся обычно 15-20 мм. Мешок 25 кг стоит примерно 283-310 руб/м2, вес 1 мм составляет 1,4 кг.
  9. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Что то многовато, может всетки 10мм весит 1.4 кг?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    10мм весит 14 кг, у других штукатурок 10мм весит 16-18кг
