Водяной пол без смесителя и доп. насоса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Postavshik, 17.07.13.
  1. Postavshik
    Postavshik
    Postavshik
    Киев
    Возможно немного офф. топ, так как речь не о большом доме или даче, но на каком форуме спросить грамотный совет больше не нашел.
    Вопрос такой. Квартара 1К, площадь 37.7, под автономное отопление. В комнате хочу поставить обычные батареи (комната 20кв.м), в кухне ванной и прихожей - теплый пол. Кухня 8м, ванная и прихожая по 4м.
    1. Можно ли при такой площади делать теплый пол без установки доп. насоса? Хватит ли мощности насоса который в котле?
    2. Какую схему подключения теплого пола использовать оптимальнее всего? Ставить коллектор или нет?
    План-схема квартиры прилагается.
    Спасибо всем больше за консультацию!
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Одна проблема. Иемпература воды для радиаторов и для пола разная должна быть.
  3. Postavshik
    Postavshik
    Postavshik
    Киев
    Это да... где то читал что для этого используют воду из "обратки". Она уже остыла пройдя через радиаторы и ее можно пускать на теплый пол. Только как правильно?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не правильно все равно. Смеситель готовит сторого определенную температуру. Например 25-30С.Обратка такой не будет никогда.
  5. Postavshik
    Postavshik
    Postavshik
    Киев
    Нашел вот такую схему, с применением термостатического клапана. Ставиться на обратку на определенную температуру, и не надо городить коллекторный узел и ставить доп. насос. Что думаете?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть такой блок специально для ТП -унибокс называется. По такому же принципу работает.
    А по схеме предложенно вами, тот же клапан ставите перед петлями, правда добавляете насос и все. Коллектор нужен для подключения больше одной петли. Ну две еще можно через тройник подключить.
  7. Postavshik
    Postavshik
    Postavshik
    Киев
    Насос обязательно? По идее длина двух контуров будет не больше 30 метров каждый. В котле ведь есть насос, неужели он не продавит такую небольшую систему?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Продавит. если на обратку ставить унибоксы -продавит.
  9. Postavshik
    Postavshik
    Postavshik
    Киев
    Посмотрел по ценам. унибоксы не такие уж дешевые штуки... так как система будет "бюджетная", думаю поставить обычный термо-клапан на обратку... и как вариант поставить еще балансировочный клапан на входе между линией на радиаторы и на теплый пол, если будет неравномерный расход.
  10. Postavshik
    Postavshik
    Postavshik
    Киев
    Mad Dog, спасибо за отзыв. Укрепился в уверенности что выбрал оптимальный по затратам и сложности вариант.
  11. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Добрый день.
    Абсолютно идентичная ситуация, в квартире (1-ка 40 м2) СО и ГВС от двухконтурного котла Viessmann WH1D. ХВС дома из собственной скважины. Радиаторы отопления в кухне и комнате (10 секций) + в будущем, будет небольшой на балконе секция на 5.
    Дополнительно думаю сделать ТП в кухне, ванне и коридоре. Всего ~ 13-15м2.
    Т. к. 3 контура, то, как я понимаю, делать нужно через коллектор.
    1. Строители предложили просто на каждом контуре поставить по терморегулятору Luxor easy RD 101, мол выставил один раз t не больше 40 и все. Я совсем запутался, можно ли поставить простой терморегулятор? или что лучше, на вход коллектора поставить трехходовый термостатический клапан?
    2. Почитал про унибокс. Получается, что при его использовании 3 контура превращаются в 1? И регулировка t на входе будет действовать на все помещения?
    3. Дополнительный насос ставить не планирую, использоваться будет тот, что в котле. Хватит его?
