Мой дебют - бытовка 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Motorr, 17.07.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну на любителя, говорят если не сталкивались с этим материалом не берите,
    Вы видели этот материал? Он падлюка тяжелый очень, потом пилить его только болгаркой и с намордником на лице, перед закреплением куда либо предварительно засверливают иначе края ломаются да и везти аккуратно надо чтоб края не смялись и не отлетели
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    ЦСП можно под лаги прикрутить для защиты и поддержки утеплителя снизу.
    А наверху ОСБ в два слоя - лучше.
  3. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Объясните, какой должен быть пирог крыши! НЕ пойму, в одном месте гидроизоляция под утеплителем, в другом над утеплителем. Гидроизоляция и пароизоляция это одно и тоже? Если есть у кого то картинки, покажите пожалуйста.
    Еще вопрос, как сделать 2х скатную крышу? Какая должна быть высота конька? Как крепить строипила?
  4. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Насчёт пирога делал так; сверху гидроизоляция, потом ондулин, затем изнутри утеплял роквулом, затем пароизоляция и вагонка, вроде так) Сам в начале лета построил бытовку 3*6,но с крышей не стал заморачиваться, сделал односкатную.
  5. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Потихоньку строю.
    240820132148.jpg 240820132149.jpg 240820132150.jpg 240820132151.jpg 240820132152.jpg 240820132153.jpg 240820132154.jpg 240820132155.jpg
    Вопрос 1 - могу ли я сделать крышу так - на стропила гидроизоляцию, поверх нее обрешетку и поверх ондулин, а потом утеплитель класть изнутри? Какие есть варианты его крепления?
    Вопрос 2 - по пирогу стен, что-то почитал форум и не понял можно ли так - (снаружи внутрь) осб, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, осб?
    Вопрос 3 - какой должен быть свес крыши спереди и сзади?
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    1. да.
    2. да
    3. чем больше - тем лучше.
  7. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Долго отсутствовал. Вначале был занят стройкой, не до форума немного, а потом как то закрутился, завертелся и забыл в общем.
    Продолжаю отчет.
    Сделал крышу
    Вот чувство того, что что-то получилось, пришло как раз тогда, когда я стоял на крыше. У меня появилась полная уверенность, что все получится.
  8. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Закончив крышу приступил к обшивке стен.
    Вначале обтянул ветрозащитой
    А потом начал обшивать ОСБ
    180920132207.jpg 180920132209.jpg 180920132211.jpg 180920132212.jpg 180920132213.jpg
  9. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    В конце получилось страшненькое строение) без окон и дверей. Решили оставить его так зимовать. Покрасили и "законсервировали" до весны.
    121020132239.jpg 121020132240.jpg 121020132244.jpg 121020132245.jpg 121020132246.jpg
    А так же приступили к обустройству огорода
    В общем теперь ждем весны и будем смотреть, как домик переживет зиму. Многое прочитал уже после постройки (ну как всегда), потому если бы строил сейчас некоторых косяков можно было бы избежать.
  10. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Пара фоток внутри
  11. Taras59
    Taras59
    Taras59
    Пермь
    А конечный результат?
