Мой дебют - бытовка 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Motorr, 17.07.13.
  1. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Здравствуйте. Приобрел участок месяц назад. В этом году решил поставить бытовку и забор. Бытовку решил делать 6х3 крыша 1-скатная. До этого сам ни чего не строил. Эта бытовка будет моим первым экспериментом. Бытовка нужна на это лето и следующую весну-начало лета. Потом это будет сарай-курятник. Зимой жить не планируем. Да и вообще жить там не планируем. Может пару раз переночевать. Потому утеплять пока не буду. Планирую сделать каркас и зашить OSB.
    Фундамент блоки (какие выбрать? Где вообще почитать как их выравнивать?) шаг 2м.
    Обвязка брус 150х150
    Стойки 150х50 шаг 61см. Высота стойки 2м.
    Лаги 100х40 (не маловато?) шаг 61см.
    Стропила 150х50
    Обрешетка 100х25 (не мало?) шаг 30см.
    Полы - вот это вопрос. Половая доска дорого. Можно ли взять так же 100х25 при моем шаге лаг?
    Обшивка OSB 2,44х1,22х9мм (не тонкая? Или взять 12мм?)
    Кровля ондулин
    Чем утеплить полы и крышу подешевле (сам думаю пенопластом только не знаю 5 или 10мм)? Стены пока не буду.
    Накидал нечто вроде проекта в скетчапе.
    Есть пара вопросов. На стропила решил пустить 3м доски и нарастить потом 50см для экономии материала. Можно так делать? Угол 8 градусов.
    По поводу обвязки - можно ли так делать "замки"? Обвел красным.
    Красным выделены стойки на месте которых планируются двери и окна. Не определился с размерами. Что подскажите? Какие окна взять (деревянные)? И какую поставить дверь?
    Планирую уложиться в 30тыр (считал вроде сходится). Еще вопрос - чем лучше пилить? Бензопилой или циркуляркой?
    Вроде все. По ходу ваших ответов додумаю еще вопросы.
  2. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Кто нибудь, ответьте, а то мне за материалом в выходные ехать.
  3. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Обвязка нормальная, стойки 100х40 тоже достаточно, тем более без утепления. Лаги 100х40 с пролетом 150 см тоже выдерживают, ригелей нет. Стропила 150х50 на пролет 300 см - отлично. Обрешетка сплошная должна быть при таком уклоне, я бы OSB3 9мм использовал, но дюймовка ваша всплошную тоже пойдет, посчитайте что дешевле. На пол доску 25 мм для человека не очень - пружинить будет. Хотя бы 30, в идеале 40 мм. OSB-фасад на любителя, хотя многие красят и служит нормально, 9 мм - нормально, для чего больше нужно было бы - не понятно. Утепление пенопластом самое дешевое, 5 см для курей достаточно :), возможно запенивать придется в некоторых местах.
    А теперь косяки. ИМХО стойки минимум 220 см надо по высокой стороне. Оконные и дверные проемы тоже надо считать, там тоже пару досок на проем надо, если делать правильно. Иначе дерева не хватит, самое обидное - когда одной доски 6м не хватает.
    По окнам и дверям не подскажу.
    Мне пилить удобнее торцовочной пилой, ручной циркуляркой еще куда ни шло на такой объем работ.
  4. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Спасибо за ответ. Вроде все становится ясней. Досок побольше возьму, на 5-6 штук, с запасом. Если что потом лавочки столики сделаю. А вот про стойки не очень понял. Как это 220? И зачем? И самое главное как?)
    И еще, хватит ли мне 12 блоков 40х20х20 и как их выровнять? Где про это написано "отт и до" и желательно в картинках?) А то как то смутно представляю, как их выравнивать.
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Обвязку из досок делайте срощенных - при высыхании меньше крутить будет, 9 мм осб хватит
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Углы - добавить по доске, отсутствует нижняя обвязка как класс. Верхняя обвязка - одна доска лишняя по кругу. Свесы крыши должны быть! Сделай хоть дюймовкой (нарастить). В противном случае начиная с середины стены уже чернеть и гнить начнет.
  7. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Свесы наращу обязательно. А вот про обвязку нижнюю и углы не понял... В верхней должно быть не 3, а 2 доски?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  9. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Извиняюсь по стойкам, нормально 2м (спутал конструкцию, у себя стойки не буду резать, будут цельные - по высокой стороне 2,5 м, по низкой -2,2 м, боковые грани - трапеция). А вообще - за вычетом ригеля 100 см и окосячки - меньше 190 см дверь будет, не очень удобно, не?
    Блоки ставят по уровню. Гидроуровень недорог.
    1. Выровнять площадку под весь домик.
    2. В местах установки блоков убрать плодородный слой земли и засыпать песком с проливкой.
    3. На песок блоки, регулировать высоту подсыпкой/убиранием песка.
    4. ...PROFIT!
    Рекомендую застелить рубероидом площадку под домиком, лаги дольше прослужат.
  10. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Выкопал ямки под блоки, 12 штук. Песок надо тромбовать? Или просто пролить? Пока засыпал не до конца.
    И еще вопрос - как крепить блоки к брусу?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Motorr
    1. Вместо блоков лучше возьмите винтовые сваи 6шт. х 5000р. = 30.000р. - дорого, но зато не уплывут как блоки. Или пробурите буром и залейте в трубах сами - это дешевле, но трудоемкость больше. Блоки - если совсем временное строение планируете делать. Они не позволяют поднять строение от земли и оно будет быстрее гнить. Вот тут посмотрите, что про блоки человек говорит: https://www.forumhouse.ru/threads/206458/
    2. Минимальный угол наклона кровли для ондулина конечно 6гр. и вы "проходите", но подумайте о возможности сделать всё-таки побольше т. к. больше шансов протекания и снег будет лежать дольше и больше. Как вариант может рассмотрите профлист - сразу 4м. и без швов и протикания да и снег скользит лучше.
    3. Рекомендую высоту всё-таки от 2.2м. - по СП это минимальная высота для таких сооружений. Будете рады дополнительному объему воздуха когда будете спать с закрытыми окнами.
    СП 53.13330.2011 п. 7.3 Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м.
    4. Доски для стропил купите сразу длинные. Наращивать сложнее и по цене может быть дороже (крепеж + материал + расход силы). Рекомендую выпуски от 40см.
    5. Пилить лучше тем что есть или к чему привыкли. Бензопила менее точна, но ей можно пилить хоть на земле подложив брусочек и придавив доску ногой, а циркулярка требует более аккуратного обращения и помошь второго человека что бы держать доску если нет верстака или козел.
    6. Лаги пола 100х40 и тонкая доска для пола будут гулять под вашим весом даже при опирании через 1,5м. на брус. Я бы рекомендовал 150мм. доску. Половые доски от 35мм. Как вариант чаще шаг лаг и ОСБ в два слоя с перекрытием под 90гр. причем нижний слой по стороне которая больше нагрузку держит (О в ОСБ - означает ориентированная т. к. вдоль и поперек гнется по разному).
    7. Для обшивки 9мм. хватит. Не забудьте про парозащиту изнутри и ветрозащиту сверху ОСБ. Да нужно. Да у ОСБ небольшая паропроницаемость, но всё равно недостаточная и нужны пленки.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Уточните, плз, как правильно располагать ОСП при обшивке стен и пола.
    Горизонтально, вертикально, вдоль длинной стены или вдоль короткой?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Предел прочности на изгиб продольный в 2-3 раза больше поперечного и модуль упругости продольный в 4 раза больше поперечного из-за ориентации стружки в плите (для разных типов и производителей цифры разнятся, но продольные всегда больше). Соответственно располагать надо так какие усилия мы хотим, что бы листы лучше воспринимали. Соответственно на стены если мы хотим, что бы у нас они были вместо ребер жесткости лучше укладывать их горизонтально, а на пол для меньшего прогиба перпендикулярно осям бруса. На пол от 15мм до 20мм если в один слой и от 9мм до 12мм при двух слоях. Не забываем и там и там про температурный зазор и про то, что края ОСБ не должны висеть. На крышу, кстати вдоль стропил, если надо. Крепить гвоздями около 50мм. с шагом 30см. на опорах и 15см. по краям плит.
  14. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    У меня весь бюджет 30). Мне нужно временное укрытие в плохую погоду и что бы инвентарь где спрятать. Ночевать даже скорее всего ни кто не будет. А потом это будет сарай - курятник. Лаги может 150х40 сделаю, доску на пол уже решил тоже сороковку.
    Пилить ни чем не привык) Ну если тока ножовкой. Есть просто прокат инструмента под рукой. Есть почти все.
    Еще ответьте кто нибудь, как крепятся блоки и брус? Или они не крепятся?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Motorr, если ночевать никто не будет, то это другой вариант. Про бюджет в 30.000р. я видел и улучшения предложил осознано.
    Кстати, самодельные бетонные сваи вам обойдутся не дорого:
    0,6м3 бетона
    12м.п. труб пластиковых
    36м.п. арматура 12мм
    12м.п. арматура 8 или толстая проволока для вязки
    бур в прокат
    Посчитайте по вашим ценам. Но это сваи - они не подвержены пучению и не просядут как блоки причем по-разному.
    Никак. Гидроизоляцию не забудьте проложить. И брус пропитать.
