Утепление перекрытий под холодными жилыми помещениями
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем morphez, 17.07.13.
  1. morphez
    morphez
    morphez
    Ekaterinburg
    Ситуация следующая: имеется два жилых этажа. Перекрытия деревянные по балкам. Допустим, зимой планируется отапливать только один нижний этаж. Выполняем перекрытие снизу вверх стандартно: пароизоляция, конструктив с утеплением, а вот дальше возникает вопрос. Какой материал мы можем использовать для пола на верхнем этаже. Например, уложим паронепроницаемое покрытие (пусть фанеру на обрешетку для зазора). Что мы получим? Пар, который так или иначе пройдет через пароизоляцию (или который есть в толще утеплителя) двинет наверх, встретит паронепроницаемое покрытие и вынужден будет сконденсироваться. Как тогда решить проблему холодное помещение над теплым и при этом в холодном есть пол? Такое вообще не возможно?
    Спасибо за Ваши мысли.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е для верхнего этажа действуют такие же правила как для холодного чердака. А еще на верхний этаж проем будет с лестницей. Как его будете пароизолировать и утеплять? Или через улицу лестницу (и вход) на верх делать?
  3. morphez
    morphez
    morphez
    Ekaterinburg
    Для верхнего этажа действуют правила как для холодного чердака. На верх попадать по лестнице, которая расположена в отдельном помещении: зашел в дом, из тамбура направо - жилые помещения, налево - лестничный бокс. То есть лестница в данном случае не проблема.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я понял что лестница из холодного помещения с уличной температурой...так?
    Перепад температуры в перекрытии 1-2 этажа будет присутствовать всегда..а значит и увлажнение утеплителя и конструкции перекрытия...Нужно думать как свободно будет выходить пар...скажем линолеум на верхней комнате-не допустим. Между утеплителем и полом 2 этажа должен быть достаточный зазор который можно сделать с помощью брусков или лаг. Вкаждом пролете лаг (брусков) вентотверстия с решетками ...или свободное хождение воздуха через плинтусы 2 этажа.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если сверху от утеплителя положите супердиффузионную мембрану, это решит вопрос с выходом из пирога попавшего туда пара. только внимательно отнеситесь к выбору утеплителя: с паром через мембрану в пространство второго этажа могут попадать вредные химические вещества. Если там летом люди живут, не айс...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наверно в мембране установлена система вентиляции с электровентиляторами и вентканалами:aga:
    И ходить по ней? Там эксплуатируемый летом 2-й этаж...
    Изоспан, Речь идет о том как сделать полноценный пол на 2 этаже. А утеплитель чем закрыть -понятночто мембраной...Только мембрана пар не ВЫВОДИТ а ПРОПУСКАЕТ
  7. morphez
    morphez
    morphez
    Ekaterinburg
    Да, все верно. Лестница в холодном помещении. Тоже думал об отверстиях в фанере в каждом пролете лаг, но непонятно как это состыковать с лицевым покрытием пола (тоже делать отверстия - не хочется, дуршлаг получится). Про вентиляцию пролетов у стен задумывался, но не смог себя убедить в том, что пар направится именно в эти зазоры у плинтусов. Может быть он ломанется прямо в фанеру и конфуз.
    Вообще мне становится не понятно как люди частично отапливают дом с деревянными перекрытиями, ведь как только появляется разница температур и почти наверняка разница влажностей - утеплитель увлажняется и что потом? Или все отапливают сколько построили?
    Благодарю.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    - Вы сами и ответили, и да, мембрана просто выпустит пар, попавший в утеплитель.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ходить по мембране не надо; сделать через вентзазор пол - допустим, деревянный, линолеум, как вы совершенно справедливо заметили, не пойдёт.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если поставить решеточки декоративные 15х15 в полу в начале и конце пролета лаг?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут дело в понятиях..Жилое помещение-значит отапливаемое..не жилое-чердак с бардаком. А у Вас и вверху и внизу-жилые только одно теплое отапливаемое а другое холодное...Ну с вентиляцией подполья чердака Вы разберетесь...а отделка? как зимой она будет чуствовать? поотвалится все и треснет...Если вагонку? То тоже на изменение влажности и температур будет реагировать...Все таки нужно подумать-жилое полноценное или всеж чердак технический.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага поднимается восходящим потоком (онаж теплей эта влага чем воздух выше) и выветривается через карнизы, коньки, вентокна во фронтонах. А у Вас жилое помещение не хотите же чтоб там ветер гулял...
  13. morphez
    morphez
    morphez
    Ekaterinburg
    Да не, я теорию-то знаю: как и куда выветривается влага из утеплителя представляю. Просто некоторые пишут, что в одном помещении держать +5, в другом - +22. Тоже ведь градиент получается.
    Короче думаю может отапливать только верхний этаж, пара вниз должно пойти сравнительно немного.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ага...И роса летом на траве бывает от этого градиента...так что чем меньше разница тем лучше.
