Большой вопрос по мансарде?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Advant, 17.07.13.
  1. Advant
    Advant
    Advant
    Здравствуйте! Строю дом в осях 8 х 9.4, этаж + мансарда, поперечная несущая стена. 1 этаж.jpg Фундамент сборный. стены - газоблок, перекрытия - ребристые плиты сборные! Боковые стены на мансардном этаже будут подняты на 140 см, потом мауэрлат. Крышу планирую полувальмовую... и вот вопрос- Как правильно, без ошибок сделать эту крышу? Какая должна быть стропильная система. какие сечения элементов?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно и банально выскажусь, но - Вам к проектировщику...
    Тем более, что ставите аттиковые стены из ГБ.
  3. Advant
    Advant
    Advant
    Есть ли еще какие нибудь предложения?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам нужна безраспорная стропильная система- вот ВАМ предложение.
  5. Advant
    Advant
    Advant
    А ссылку не дадите на какую-нибудь грамотную литературу7
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Заливаете армо. пояс, потом кидаете маурлат, потом строите вальмовую крышу. Сперва кидаете прогон, он же конек примерно 1.5 метра, потом кидаете от него прямые стропила, потом кидаете угловые стропила и потом от угловых пошли остальные стропилки. Потом от стропилы кидаете кобылку, делаете карниз и пошло поехало)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А автор не хочет...Боковые стены на мансардном этаже будут подняты на 140 см, потом мауэрлат.
  8. Advant
    Advant
    Advant
    12.jpg Безымянный.jpg Имеет ли право на жизнь такая стропильная система?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прогон маленького сечения.
  10. Advant
    Advant
    Advant
    Как вы считаете какого сечения будет достаточно?
  11. Advant
    Advant
    Advant
    Есть ли ещё варианты усиления конструкции?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Advant, интересный у Вас подход к вопросу:um:. Информации по кровле = 0 целых и "хрен десятых" - даже регион строительства не указали...
    Или расчитываете на присутствие экстрасенсов? Так и расчитают крышу для Улан-Удэ или для Улюн-Хан...разница "мизерная" - каких то 500 кг/м2 :)]
  13. Advant
    Advant
    Advant
    Прошу прощения! строюсь в Саратовской области, кровельный материал либо битумная черепица либо метало черепица, мансарда жилая, тёплая, с утеплением в 200 мм.
  14. Advant
    Advant
    Advant
    Помогите пожалуйста кто-нибудь!
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Чем помочь то? Дом уже построен? Зачем эти ребристые плиты? Если строите из газосиликата, то поднимаете стены мансарды, потом сверху заливаете армопояс, на него маурлат, в маурлат шпильки. А дальше на стропила берете доску сечением минимум 200 мм.
