Баня 6*6+тераса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем EvilMax, 17.07.13.
  1. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Баня 6*6+тераса
    Собрался строить баню с комнатой отдыха, которую можно использовать как гостевой домик. после долгих поисков и раздумий наткнулся на проект http://www.wood-line.ru/catalog/pestovo.html#, который переработал под себя.
    получилось строение, с центральной частью 6*6 (под стандартный брус). при входе будет тераса шириной 2 метра, где будет стоять стол и мангал, а так же пристройка-сарай (под единой крышой с баней). В оригинальном проекте крыша разноуровневая, скат направлен к фасаду, но смущает низкий потолок на терасе, возможно стоит сделать "стандартную" крышу?
  2. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    Вот простейший домик 6х6, может быть и баня
  3. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Олег, при всем уважении, но внимательно читаем мой пост: есть ли там слова - а предложите вариант строения под баню? С формой и планом строения я определился, весь вопрос - скат стандартный или поперечный?
  4. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    За истекший период приступил к строительству.
    банька переросла во временный дом, который потом станет "гостевым", с расположенной внутри парилкой.
    построил из бруса 15*15, высота первого этажа 2,4 м. в этом году планирую закончить - утеплить 50мм Роквулом, и зашить блок-хаусом под брус, плюс зашить фронтоны, с утеплителем 100 мм (или 150).
    Крышу утеплил в два слоя Роквулом, получилось 200 мм. Ткперь строение отстаивается-усаживается до лета.
    Пара изменений к первоначальному проекту - убрал "тамбур" при входе, заднее крыльцо сделал общим... плюс приподнял немного крышу...и получил место для маленькой мансарды, помещение получилось 6*4 метров...теперь думаю как располагать лестницу: или делать её "чердачной" - опускаемой - не занимает места, нужна только вечером-утром, что бы попасть в спальню-мансарду, или угловой...но такая съедает место :(
  5. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Вот добавил два внешних вида...
  6. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Мне кажется для временного жилья прямая сойдет, и так 2 квадрата съедает. Только расположение посреди помещения как-то не очень. Может сдвинуть лестницу к кухне, а холодильник поставить под лестницу?
  7. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Прямая-опускаемая-"чердачная" будет 90 процентов времени сложена-убрана. Расположена она по центру из-за низкого потолка в мансарде, если её сдвинуть в сторону, то человек будет при подъеме упираться головой в крышу.
