Схема ВРУ на ваш суд
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pelesha, 17.07.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, эта арматурина ВНИЗУ опоры должна иметь заземляющий выпуск и заземляющее устройство.
    Ну да.
    Но лучше так:
  2. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Я предыдущее сообщение еще дополнила немного.
    Так...А этот "выпуск" должно быть видно? Я так поняла, что на всех столбах ВЛ, имеющих повторное заземление, должно быть что-то еще и внизу? На местных столбах я пока только только сверху видела то, что описала. Внизу вроде ничего не видно. Насколько я понимаю, Вы говорите о том, что сверху по столбу должна спускаться катанка вниз. Рядом со столбом должен быть забит некий штырь, и катанка со столба должна соединиться с этим штырем? Верно?
  3. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    По Вашей поправке я делаю вывод, что делить ПЕН следует так IMG_0900.JPG ?
  4. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Или вот так? IMG_0901.JPG При этом участки ПЕНа соединяются муфтами или чем-то подобным.
    Еще вопрос: деля жилу ПЕН на части, мы тем самым уменьшаем сечение ПЕН-проводника на данном участке. Не опасно ли это?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Должно. Но не везде есть, увы.
    Просто арматура опоры используется как спуск. Снизу к ней изначально приварен прут катанки, называется заземляющий выпуск (погуглите, найдёте изображение стоек СВ-95).
    К выпуску приваривается заземляющее устройство, объём которого определяется проектом ВЛ.
    При монтаже, бывает, выпуски отламываются, и врядли их кто-то восстанавливает. А бывают "безрукие" монтажники, которые вообще забивают на это дело "болт". Бывают, безрукие приёмщики, которые это всё дело принимают сквозь пальцы, ну не мне вам объяснять, как в совке всё делается...
    В итоге, вы можете видеть присоединение к арматуре вверху на каждой опоре, а заземления могут быть не на всех, или не быть вообще.
    Однако, опора, заглублённая в грунт сама является заземлителем, пусть и с недостаточным сопротивлением (в болоте, может и с достаточным).
    Открыто по опоре спускают катанку только на деревянных опорах.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не понимаю ваших двух последних рисунков.
    Ничего не надо уменьшать сечение.
    Вернитесь к рисунку в сообщении 106.
    Ведёте от магистральной опоры к себе трёхжильный СИП или кабель. Одну жилу садите на фазный провод магистрали, две другие - на ПЕН магистрали, но разными зажимами. С зажима ПЕ ведёте короткий провод до арматуры опоры (сверху).
    Снизу подкапываетесь под опору, ищете выпуск, и смотрите - приварено к нему ещё что-то - хорошо. Не приварено - сделайте бюджетное ЗУ и присоедините к выпуску. Только узнайте, не проходят ли рядом газ, связь и прочие коммуникации:aga:
  7. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    На последних двух рисунках я попыталась понять, каким именно образом крепить зажимы к жиле ПЕН (магистральной) и как заземлить этот магистральный ПЕН. Нужно как можно больше подробностей этой операции, тк толковых электриков у нас в радиусе N-километров не обнаружено:(.И чтобы сделать все максимально грамотно, придется все подробно объяснять, контролировать и, возможно, снова объяснять:aga:.С фазным проводом все ясно; то, что землить ПЕН на столбе -тоже;и тот факт, что с магистрали надо вести три жилы (фазу,ноль и ПЕ) -не вызывает сомнений. Не ясно мне до сих пор следующее:
    -как именно, физически разделить ПЕН на ПЕ и Н на столбе (хочу нарисовать подробную картинку крупным планом);
    -как грамотно заземлить все это дело (ну по этой-то части вопроса вроде паззл начинает складываться уже).
    Моя цель сейчас - путем проб и ошибок получить нужную картинку, на которой все это будет достаточно наглядно. Надеюсь на Вас и других форумчан:hello:.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Забудьте про слово разделить.
    Нам нужно присоединить L, PE и N к магистрали.
  9. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Ок! Попробую погуглить так.
  10. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Термин "разделение" из ПУЭ, поэтому и писала так:|: Вот, что еще там пишут:
    1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Картинка еще больше начинает проясняться! Тогда возвращаемся к рисунку, поправленному Вами. Сейчас я понимаю так:
    1) ПЕН-проводник соединяем зажимом с моим ПЕ;
    2) из этой же точки надо пустить провод на макушку столба (пока не понимаю как?);
    3) далее от моего ПЕ каким-то образом нужно взять Н (пока тоже смутно понимаю как).
    Продолжаю собирать мысли в кучу:aga:.
  11. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Вот как на картинке справа (где к магистрали присоединен только ПЕ) ТАК, как Вы говорили? деление ПЕН.jpg Исходя из того, что крепление к ПЕНу будет сделано зажимом.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не просто прокол, это конкретный залёт с моей стороны! :)] Невнимательно посмотрел рисунок:|:
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Олега, все в жизни бывает!
    Я не так давно защитные проводники маркировать собиралась... [​IMG]
  14. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    А если вот так? схема ВУ.JPG Только здесь ПЕН на магистральном столбе делится, поэтому и ввод трехжильный.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Думаю..., нет даже уверен! что такое подключение не разрешат ...:nono:
