1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Родились два сына, посадил деревья осталось построить дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем woolf, 17.07.13.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день!
    Являюсь читателем данного форума уже 2 года, наконец то созрел для строительства дома. Дом планируется небольшой одноэтажный с вальмовой крышей, стены из арболита 30см, фундамент УШП, отопление - газ, перекрытие - по деревянным балкам:
    2 спальни по 15 метров
    кухня-гостинная - 29 метров
    два туалета по 3.3 метра
    прихожая - 3 метра
    кательная - 5 метров
    терраса - 11 метров.
    Чтобы ничего не забыть, решил начать данное описание. В этом году планируется возвести подпорную стенку со стороны озера (т.к. терраса попадает на начало склона к озеру), вырыть котлован под фундамент и засыпать его песком, подвести газ к участку. Грунт суглинок, УГВ - ниже 2.5 метров, весной верховодки не наблюдается. На данном этапе возникли несколько вопросов, буду благодарен за ответы:
    1. Необходим ли армопояс при перекрытии балками, или будет достаточно выравнивающейся стяжки 5-7см?
    2. Пролеты, которые планируются перекрываться 4.5 и 5 метров, по калькулятору необходимы балки 150х200, как Вы считаете, выдержат ли данные балки нагрузку от стоек вальмовой крыши или необходимо по центральной части залить бетонную балку, чтобы опереть стойки от вальмы?
    Я думаю будет еще много вопросов, по мере приближении к началу строительства.
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Я бы на вашем месте для перекрытий взял балки 100*300. Согласно калькулятора запас по прогибу между этим и 150*200 почти в четыре раза. Ссылка на калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо. Пользовался именно этим калькулятором при расчётах. Но к сожалению у нас балок с таким размером не найти, да и по стоимости перекрытие выходит не бюджетным. Попробую расчитать перекрытие по профлисту, либо плитами. Если стоимость у них получится примерно одинаковой, тогда буду склонятся ко второму варианту.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А две стены, которые идут с двух сторон от коридора у вас несущие?
    Можно попробовать самому сделать комбинированные балки. Например доска 50*200 + сверху нее доска 50*100 и с обеих сторон от этих досок фанеру, которую потом насквозь через доски стянуть болтами. Получится достаточно жесткая конструкция. Мне кажется этот вариант будет дешевле, чем плиты (под них обязательно нужен армопояс) или монолитное перекрытие, ведь у вас как я понял чердак холодный планируется.
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Да, внутренние стены несущие. По варианту с досками понял, это фактически получится двутавровая балка, хороший вариант, подумаю на этим. Чердак планируется холодным, всё верно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут просто надо сделать расчеты по кровле. Возможно удастся основные нагрузки кровли убрать ригелем и тогда на опорные стойки, которые будут стоять под стропилами и опираться на лаги перекрытия придется не очень большая нагрузка. Один из форумчан делал лаги так: две доски 50х200 а между ними фанера.
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Возник вопрос по поводу внутренних несущих стен, вернее выбора материала из которого необходимо будет их сделать. На внешние должно хватить блоков из арболита объёма одной машины (30 кубов, брать вторую на внутренние стены слишком затратно, т. к. на внутренние потребуется всего 9 кубов. Рассматриваю следующие варианты:
    1. КББ плотностью М50-75 (в полблока)
    2. Полнотелый кирпич (в 1 кирпич)
    3. Керамический блок 25см шириной с завода СККМ, благо расположен близко.
    Армопояс планирую 20х20 см.
    Какие будут мнения?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только не поризованную керамику. :no: В принципе для несущих стен я бы взял или одинарный полнотелый или двойной пустотелый строительный кирпич. Его несущей способности вполне хватит на то, чтобы выдержать все что угодно в малоэтажном строительстве. У вас помимо СККМ куча продавцов кирпича, у которых есть такой двойной кирпич. Его судя по всему и на СККМ делали, но сейчас его в прайсе у них нет.
    Если будет кирпич, то армопояс будет на ширину кирпича.
    По нагрузке 20 см. керамзитоблока вполне хватит по прочности, но качество таких блоков не всегда хорошее и его надо смотреть. Если качество ККБ нормальное, то можно и его.
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за совет, постараюсь найти качественный КББ, если не получится, тогда буду планировать кирпич.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "Кто о чем...":) мое:)
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это у Вас полнотелый отделочный? Здорово, когда монументально делается и отделки не надо ни какой! :super:
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    https://www.kckz.ru/product/litcevoy-decor
    Именно так и рассуждал, когда выбирал вариант внутренней пятой несущей стены...
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Изменил габаритные размеры, подогнал их под панели из арболита.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    +Можно лучше утеплить в меж балочном пространстве (без ущерба объёму жилым помещениям), что сегодня очень актуальна при росте цен на энергоносители!
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Возник вопрос по армопоясу, планирую его сделать по несущим стенам, но т. к. крыша вальмовая вопрос на что лучше опираться в зоне таррасы, вижу несколько вариантов:
    - пустить армопояс только по несущим стенам, а муэлрат положить на внешние несущие стены и вертикальные колонны в зоне террасы;
    - пустить армопояс по всем несущим стенам и связать колонны так же армопоясом с домом и затем уже на армопояс по периметру положить муэлрат (наверное данный вариант более правильный и надежный).
    На изображении желтым - планируемый армопояс, красным выделил армопояс над террасой.
    Буду благодарен за комментарии по данному вопросу, а так же возможно кто то подскажет, где можно посмотреть по расчету колон, чтобы расчитать их размер и зону опирания на УШП.
