Пусконаладка умягчающего оборудования для "чайников"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Вячеслас, 17.07.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не надо бак менять. Нет принципиальной разницы 40 или 50 л будет указано. Просто если указать 50, будет больше воды наливаться, больше соли расходоваться, и чуть больше будет расчётная емкость фильтра. Чуть реже регенерации. Но нам это всё не нужно. Нам надо всё наоборот. Поэтому ставим 40.
    Тем более, что часть засыпанной смолы учитывать не следует, так как нет гравия, место которого она заняла. А это мёртвая зона с точки зрения умягчения и фильтрации.
    А что верхних щелевиков было два?
  2. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    В комплекте к колонне была труба со щелевиком, поставщик видимо этого не знал и выписал их отдельно.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    То есть верхний щелевик на клапане у Вас установлен? Если нет, может весь катионит улететь при обратной промывке. Достаточно, чтобы немного воздуха в этот момент в подающей трубе оказалось.
  4. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    да, см. список, с байонетным замком который
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  6. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Чудит голова.
    Общий объём до регенерации 8,2 куба или 25дней. Последний раз оставалось 5,2 куба, запуск был 12 августа, то есть прошло больше 25 дней. Система в моё отсутствие стоит без давления.
    Приезжаю, а объём до регенерации опять 8,2 куба, значка отложенной регенерации не горит.
    Что это значит? Сброс по питанию был или она прошла цикл регенерации без воды?
    Хотя нет, питание тут ни при чём, время показывает правильное.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Она (голова) прошла цикл регенерации без воды. В настройках стоит контрольная регенерация с периодом 25 дней. То есть если за это время, до 25 дней, не прошла регенерация по объёму через 8,2 куба, то включается контрольная регенерация.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы не мучить без толку "голову", снимайте питание с контроллера на время, когда система стоит без подачи воды. Текущие время и день недели придётся перенастраивать каждый раз.
  9. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    а объём "выпитой" воды, тоже будет сбрасываться?
    было ощущение что голова должна была дождаться воды, может что то путаю?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Будет сбрасываться.
    Голова не знает, есть вода, или нет воды.
    Чтобы не "терять" объём, когда нет воды, и Вы не обесточиваете контроллер, отмените контрольную регенерацию по таймеру.
    Или не отключайте воду. Тогда будете терять соль на контрольных регенерациях, если не пользуетесь водой.
  11. kirill2402
    kirill2402
    kirill2402
    Обрый день!
    Нужна помощь в настройке головы на умягчение. Буду рад если кто то откликнется, а то буду повешен в ближайшем будущем)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте материалы согласно FAQ, какой клапан?
  13. kirill2402
    kirill2402
    kirill2402
    Извините, что много, но лучше подробно
    Имеется артезианская скважина глубина 150 м, насос висит на рекомендуемой глубине 45 м (согласно конторе которая исследовала скважину)
    Было два независимых анализа воды, по которым все показатели в норме. Визуально и на вкус если набрать в стакан воды одну секунду присутствовал запах сероводорода. Желание директора понизить еще содержание железа, умягчить воду, убрать запах.
    Согласно данных анализов одной конторой была подобрана водоочистка состоящая: 1. Колонна обезжелезивания, 2. Колонна умягчения, соляной бак. Данный комплект рассчитан на производительность 3,5 куб. час. Таких комплектов два, т. е. две водоочистки работающие параллельно общая производительность 7 куб. в час. Засыпка гравий, МФУ 47, ионообменная смола ну и таблетизированная соль.
    У меня есть небольшой опыт установки водоочисток но только на железо. Собирал сам. Насторожило, почему нет аэрационной колонны, ведь сероводород только так можно удалить через верхний воздухудалитель, усилив при этом процесс окисления железа. Но поставщик сказал, что колонна не нужна запах и железо уйдет так.
    Спустя год было решено модернизировать очистку установив все-таки аэрационную колонну. Из наблюдений: картриджи механические ниточные на выходе слегка посерели, в джакузях при включении воздушных компрессоров через секунду стенки акрила покрывались оранжевыми маслянистыми пятнами, в унитазах ржавые полосы.
    Ввиду того, что стандартные блоки аэрации имели тонкие трубки, а фланцевые бочки дороги, я решил изготовить аэрационную колонну сам. Для этого была куплена бочка на 400 л, а верхний фланец и трубки были изготовлены самостоятельно из нержавейки большого диаметра. Так как давление воды постоянное и равно 4,5 очка всегда было решено приобрести компрессор повышенной производительности.
    Собрал, работает. Сероводород вылетает с верхнего клапана аэрациооной колонны. Железо полностью ушло, запах пропал.
    Осталось настроить умягчающую колонну. Вот тут тупик. Так немного далек от этого. В течении года ввиду того что расход был небольшим время регенерации на железо и смягчении установил 1 раз в неделю. На соляном клапане было установлено заводом по кубатуре и тоже было изменено на 1 раз в неделю. Сейчас разбор воды усилился и я установил на всех колоннах каждые три дня. Умягчение регенерируется где то 1,5 часа.
    Клапан на колонне умягчения V1CKDMCсо счетчиком воды. Инструкция во вложении.
    На железной голове стоит такого же типа клапан. Эти клапана для меня новые. К ним шли какие-то хреновины, которые сейчас не помню как называются. Подключались ко входу выходу воды клапанов. На выходе оргстекло, а внутри плунжер, проводом соединил с клапаном согласно инструкции. По идее они должны перекрывать воду на выходе (внутри моторчик), но так как в головах они не выставлены. При регенерации вода все равно проходит в систему.
    Мерил жесткость на выходе после очистки равнялась 10 немецким градусам. Как правильно (грамотно) настроить голову. Желательно пошагово.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды нужно посмотреть.
  15. kirill2402
    kirill2402
    kirill2402
