Пусконаладка умягчающего оборудования для "чайников"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Вячеслас, 17.07.13.
  1. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Было приобретено по рекомендациям уважаемых профи форума, следующее:
    Анализ
    Скачал инструкцию
    Далее закупаем ПП трубу PN 10 D32 и фитинги. ВВ20 с углём?
    Засыпаем, свариваем, программируем.
    Запускаем.
    Обеззараживаем...
    Вот за последний пункт ни разу не помню что бы об этом писали. Как, чем, а надо ли и как часто и в зависимости от чего?
    Может что то ещё упустил, подскажите.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И зачем кварц зернистый 3-5мм 40кг?
  3. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    вот не лень же было переписывать всю строку) что именно настораживает, размер, масса, фактура, материал?
    масса - упаковка, 50л смолы не удивили же
    размер - "специалист" продал, хз
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас в графе "количество" написано 40 кг.
    А переписывать не лень, хотел написать -"а зачем столько гравия", но подумал: сейчас получу в ответ - "какого такого гравия?"...
    50 л смолы не удивили, их можно таки засыпать в баллон 1054, умягчающий.
    хз, наверное "специалист" решил, что Вам надо тропинку отсыпать у крыльца. :)]
  5. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    ничё, в аквариум пойдёт, специалисту зачтётся, он мне ещё две трубки с щелевиками впарил, вторая в комплекте к колонне шла.
    я вот сейчас кручу эту "голову" 255/760 и ни как не пойму фразу "Если 760 контроллер запрограммирован на регенерацию по времени, то параметр Р 8 (жесткость воды) не используется."
    т. е. если у меня Р4 не равно нулю, то только по сроку регенерация будет?
    А сколько при этом кол-ве смолы гравия сыпать, 4-5кг закроют щелевик?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если сыпать гравий, чтобы закрыть щелевик - 4-5л то смолы не более 42л
    Я не сыплю гравий в бытовые умягчители. Он там не нужен. Ни на прямой поток, ни на обратный он влияния не оказывает, катионит взрыхляется и без гравия хорошо. Зато всегда можно заменить водоподъёмную трубу.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Перевод наверное неправильный. 760 контроллер только по времени не может работать. По времени он может через заданный интервал времени регенерировать, если соответственно установить этот интервал (не равный 0) в P4, а датчик холла вынуть из гнезда, чтобы он не "чувствовал" вращение турбинки. В штатном же режиме регенерация наступает от события, которое наступает раньше (если р4=0, то регенерация будет происходить только по расходу воды). А Р8 невозможно установить равным 0.
  8. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Зачем такая необходимость может возникнуть?
    По запуску и обеззараживанию просветите.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Иногда бывает нужно. Хорошо иметь потенциальную возможность разобрать фильтр без выгрузки загрузки. :)
  10. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    А если не сыпать, то оба мешка, я так понял.
    Упорно игнорируете просьбу по запуску, почему?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это долго писать! А я между делом на форум сегодня выхожу. Приеду домой - отвечу.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Первый пуск умягчителя.
    Засыпали, прикрутили, припаяли. Насыпали соли мешок в солевой бак, залили до половины солевого бака воды. Дали постоять 6 часов.
    Далее.
    Втыкаем штеккер адаптера в контроллер, а вилку в розетку. Устанавливаем 40 в первичной настройке.
    Устанавливаем время, день недели, время регенерации, кол-во дней - 25, режим засаливания - S, емкость, которую предложит - подтверждаем, жесткость =50хЖ, где Ж= жесткость в Мг-экв/л.
    Нажимаем и удерживаем кнопку "регенерация" около 5 сек, как только картинка на дисплее сменится и вал стронется с места, кнопку отпускаем немедленно. Медленно открываем кран подачи воды. Если ничего не потекло там, где не надо, оставляем кран открытым.
    Начинается обратная промывка. Когда вал остановится в режиме С1, снимаем адаптер из сети, и наблюдаем за цветом воды на выходе из дренажной трубы. Если вода идёт желтая, окрашенная сильнее, чем на входе, ждём просветления, затем вставляем адаптер в сеть; если вода светлая сразу, через 5 минут вставляем адаптер в сеть и ждём завершения цикла С1.
    После завершения цикла С1 умягчитель выйдет в режим С2 - засаливание. Поскольку засаливать нечем, воды в солевой трубке ещё нет, сбрасываем текущий цикл, нажимая и одновременно удерживая стрелку вверх и квадратик. С2 сбрасывается, переходит к С4. Как только прекращается шипение, сбрасываем С4 вышеуказанным способом, затем С5,С6,С7. На С8 останавливаемся на минуту, затем тоже сбрасываем.
    Фильтр переходит в режим "сервис". Снова нажимаем на кнопку "регенерация". Наблюдаем за регенерацией. Обращаем внимание на цикле С2, что раствор всасывается. Шарик не падает (если есть стаканчик с шариком). Идём пить кофе.
    P. S.
    Сейчас обычно в комплекте солевого бака идёт китайский поплавковый солезаборный клапан. Там есть внизу шарик. Так вот, если 255 клапан укомплектован стаканчиком с собственным шариком, лучше шарик в солезаборном клапане подвязать, чтобы он не падал. Некоторые наоборот, удаляют шарик из стаканчика. Как нравится. Мне больше нравится, когда я вижу, как крутится шарик. ;)
  13. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Решил оба мешка, без гравия, засыпать. Значит 50 ставить?
    На входе же вода из скважины, она прозрачная у меня...
    Зимой бываем раз в неделю, расход минимальный, стоит ли сократить кол-во дней? Или в ручную по приезду делать регенерацию, а может просто промывку без соли? Что же там по поводу обеззараживания, вода же будет стоять в колонне без движения 5-6 дней.
    Стаканчик есть
    Я так понял, что во время регенерации с этой "головой", водой пользоваться не получиться. Можно ли по байпасу пустить воду в это время?
    Сколько по времени займёт эта процедура при загрузке в 50кг и ёмкости системы 3,2кг на засаливании S?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Солевой бак у Вас маленький, если поставить 50, много воды наливать будет в него. Ставьте 40.
    Желтая вода бывает идёт, если катионит плохо отмыт. Леватит обычно отмыт хорошо. Это я на всякий случай написал.
    Обеззараживание обычно делается один раз при запуске. Просто в колодец солезаборного клапана солевого бака наливают 5-6% раствор гипохлорита натрия из расчёта 35г на 1 куб. фут (28,3 л) Всё очень приблизительно. Слишком частая процедура дезинфекции ведёт к деградации катионита.
    Во время регенерации открывается внутренний байпас. Вода на выходе остаётся, но исходная. Для фильтров непрерывного действия применяют два параллельных баллона и специальные клапаны управления контроллерами, связанными между собой логически.
  15. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Сколько ннада? Могу на 100л поменять, поставщик сговорчивый, принял назад гравий и лишний щелевик)
