Вопрос про арматуру
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бухановод, 17.07.13.
  1. Бухановод
    Бухановод
    Бухановод
    Вятка
    Вопрос про арматуру
    Меняю фундамент под старым домом, естественно как в любом приличном хозяйстве есть достаточно немалая горка старых уголков (от 10 до 45), прутков диаметром 10-12 мм и т. п. В принципе все это ржавое, но еще достаточно крепкое. Можно ли это использовать вместо витой арматуры на фундамент? При любых раскладах, уголок 45 мм будет по сечению больше чем витая арматура на 12 - т. е. должно бы быть прочнее? Или я что-то не понимаю? Или можно, но только на вертикальные опоры, а горизонтально нужно обязательно витую арматуру, чтобы она за счет утолщений лучше в бетоне цеплялась? И еще - часть уголка/профиля покрашена, краску сдирать щеткой?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно. Для фундамента, не требующего расчетного армирования...
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну да, под собачью будку! :)
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    При отсутствии пучения под любой дом.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не написали какой фундамент. Если ниже глубины промерзания и не подвержен пучению, то как утилизацию металлического хлама - можно. Если МЗЛФ, то только нормальную качественную арматуру. Не ржавую и с насечкой.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Бухановод
    Бухановод
    Бухановод
    Вятка
    Спасибо за ответ
    Именно - МЗЛФ, почва глина, вода-верховодка периодически гуляет (с крыши течет), дом-пятистенок, вернее - сруб четырех сторонний (6*6) плюс к нему встык еще кухня трехметровая приставлена (итого 3+6*6).
    Все стояло на 6 столбах по углам, под кухню вода подтекала, сторона кухни (прируб) ушел вниз сантиметров на 15.
    Сейчас сруб поднят, выровнен, хочу под ним МЗЛФ делать (на 1.80 по ГОСТУ для Кировской области мне не залиться). Цель ремонта - монолитная лента фундамента, чтобы если сторона дома уйдет вниз, то не разламывался на основной сруб и пристрой
    Высота МЗЛФ сантиметров 60, ширина 40, 4 нитки арматуры хватит? (2 по низу фундамента, 2 по верху) или еще и посередине две гнать?
    и еще - а почему нельзя на вертикальные опоры старое железо использовать - вертикальные нагрузки-то небольшие?
