Схема подключения пиролизного котла "АТМОS"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Filat, 17.07.13.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Прошу проанализировать схему подключения котла с терморегулирующим вентилем. Нет ли неточностей в схеме? Где-то на форуме были какие-то высказывания. ЦН подключен на подаче. У кого есть опыт в подключении пиролизного котла? Буду благодарет за конкретные рекомендации. zapojeni-kotle-s-termoregulacnim-ventilem-esbe-full.gif
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Или открытая емкость наверху (система открытая) либо закрытая и гидробак под давлением, на нагрев бойлера я бы добавил термостат и насос, чтобы бойлер грелся до заданной температуры.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Спасибо. СО закрытая, бойлера не будет. А, как ЦН на подаче?
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Честно говоря- я больше люблю на обратке, меньше шанс завоздушивания насоса, но можно и на подаче, на выходе из котла сделайте расширение по диаметру, на нем гр. Безопасности (без высоких ног, для спуска воздуха) далее вернитесь на диаметр и спуститесь в низ немного, далее насос. Можно такую схему попробовать. Просто от насоса на обратке в аварийных режимах больше толка. Подумайте о подключении защитного теплообменника, для тт имеет смысл.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Д
    Да, я тоже склоняюсь ЦН на обратку. Выход из котла Ду-50, далее переити на 60 достаточно. Можете схемку нарисовать?
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если ец, то имеет смысл для разгона, если пц, то нафиг не нужно, мощность котла какая?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, ЕЦ. Мощность котла 18 квт.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Возможно ли использование одного насоса котла в СО?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Без проблем, но с обязательным подмесом для удержания температуры обратки.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, конечно. Варианты объвязки котла смотрел на форуме. Спасибо.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, можете дать вашу версию (схемку)?
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Хотел бы получить конструктивное пояснение, и предложение применительно к данной схеме. Один ЦН, подмес в обратку.
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    К сожалению, так дельных предложений и не поступило.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Закрыто по просьбе автора темы.
