Сделали анализ, превышение нефтепродуктов и свинца
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем MIV, 17.07.13.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Добрый день. Сделал анализ воды из скважины (25 метров, дебит 1200 литров в час).
    Опасна ли такая вода для применения в домашних нуждах (стирка, мытье овощей, самим мыться) ?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прокачайте скважину (кубов 10) и обновите анализ. Похоже бензин туда попал.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нефтепродукты удаляются сорбцией на мезопористых углях и на дроблёном керамзите.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Перед тем как отобрать анализ, прокачал кубов 30, не меньше.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть нефтебазы, автостоянки, склады рядом?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    как рассказывают, не очень далеко от нас, раньше была автобаза (теперь там агрофирма), и ГСМ частенько сливали в грунт.
    При таких показателях, нельзя без вреда для здоровья воду использовать в бытовых нуждах (мыться, мыть посуду\продукты) ?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рекомендую поставить засыпной угольный фильтр (корпус 10*54) и картриджный ВВ20. К питью не рекомендуется.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Корпус 10*54 - сегодня проехался по магазинам, что-то не знают про такую вещь).
    BB20 видел. Какой картридж в него нужно? Видел 3. Один для умягчения, второй от солей металлов и третий еще какой-то. В засыпной какой уголь нужно? В магазине видел мешок с кокосовым углем. И как в дальнейшем определять, что пришла пора фильтр менять\чистить?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохо, что не знают. Корпус 10*54 это корпус напорного фильтра типоразмер в дюймах (диаметр - высота)., в него предлагается засыпать 40 литров кокосового активированного угля. Попробуйте разослать анализ по местным конторам, может предложат чего путного.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Предлагают чистить осмосом и ставить после него накопительную емкость со вторым насосом.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Перед осмосом нужно удалить нефтепродукты. В связи с этим я бы поставил угольник с ВВ20, на питьё осмос. После угольника раз в полгода делал анализы на нефтепродукты и свинец (который отчасти входит в их состав, поэтому полагаю, что уголь и его часть подберёт). Можно в схему после угольника добавить умягчитель (10*35) на 800 л/час. Подберём свинец ионным обменом.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Товарищ говорит, что в угольном фильтре мало толку, так как нефтепродукты быстро обволокут уголь и он станет плохо чистить. И ББ20 совсем не большой получается?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Крутые...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А пусть он рассчитает на основании сорбционной ёмкости угля и его количества (40л), насколько быстро нефтепродукты при концентрации 0,24 мг/л его "посадят". Вот плохо, что окисляемости у вас в анализе нет. Её тоже нужно учитывать в расчёте.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Верно. Мои хорошие знакомые и поставщики специального мезопористого угля, который применяют для очистки воды от нефтепродуктов, разработали метод регенерации этого угля, при работе в фильтрах засыпного типа. Правда корпус 1054 маловат будет. Хотябы 1354 нужен.
