Нужна помощь по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alex0512, 17.07.13.
  1. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Думаю залить монолитное перекрытие, архитектор говорит что без железных балок не реально. В свою очередь есть такая теория по балкам по осям В и 2 залить столбы из бетона 15*20 и пустить по ним балку 15ширина 25высота которую заливать вместе с перекрытием. Все пустоты заполнить газобетоном 15см наружние стены ггазобетон ytong d500 375мм. Хотелось сделать перекрытие на нагрузку1500т/м. Помогите с размером арматуры и толщиной бетона.
  2. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Вторй этаж чуть изминен
  3. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Второй этаж измененный. Хотелось на втором этаже тоже теплый пол сделать, можно ли сразу в плиту заложить или лучше в стяжку?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    архитектор пусть занимается объемно-планировочным решением, а не пугает людей.
    если стена по осям Б и В несущая, спокойно можно залить плиту.
    единственная проблемная зона, это там, где лестница. нужно правильно заармировать этот участок, а балку можно и скрытую делать в плите, если это необходимо.
    обратитесь к конструктору, чтобы не накосячить. по форуму можете не разобраться
    такие тонкие столбы не провибрировать нормально. будут пустоты, каверны
  5. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Там где лестница столб будет. Стены по этим осям думали несущие делать из газобетона 250мм. А столбы какие реально про вибрировать?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    25x25 уже, думаю, попроще. только не вижу я в них необходимости, и в столбе в этом у лестницы. плита монолитная может и консольно работать
    если верно заармировать
  7. Alex0512
    Alex0512
    Alex0512
    Вобще столбы я хотел сделать ради уменьшения толщины стенки из газобетона и возможностью упереть на них балку. В балке так понимаю тоже нет необходимости?
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    на грузовике на второй этаж будете заезжать? откуда такие нагрузки? и кстати это постоянные/кратковременные/длительные?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифигасе:aga:
    Да весь первый этаж нужно бетоном тогда залить:)]
    Ладно, допустим даже 1500кг/м2 и то перебор раза в три.
    У Вас же по оси Б и В несущая стена вроде проходит, зачем колонны и балки тогда?
