Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  2. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Опять разговор ни о чём?
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    ба! hevioso газмясович:)] жив еще? не про тебя ли новости весь день крутят?
  4. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Вы о чём вообще? Хотя не сложно догадаться что опять ни о чём ..
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    С каких это пор мы на Вы:faq: Раньше вроде тыкали вовсю;)
    Не опять, а снова:um: Посмотри ветку геотн, увидишь много нового:super:
  6. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Пока нет нужды в гео тн, а по сути дела для местой темы обсуждения воздух воздух будет нужная информация?
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Очень спорное утверждение. Так и до спального мешка можно докатиться.
    Конечно! Тема
    себя исчерпала:(. Зубаданы это конечно хорошо, но природу не обманешь. Донорская среда с максимально высокой температурой, и акцепторская с максимально низкой - залог по настоящему высокого COP любого тн, а значит воздух - воздух оказывается в заведомо проигрышной позиции. Судите сами. Воздушный тн пытается перекачать тепло из воздуха с температурой -30 в дом с температурой +25. Как известно, воздушные теплообменники с адекватной ценой, обладают большим температурным напором. Это значит, что при уличной температуре -30, фреон в испарителе будет кипеть с температурой -40 -45. При температуре воздуха в доме +25, фреон будет конденсироваться при +50 - 60. Итого дельта испарение-конденсация при -30 на улице в лучшем случае составляет 105К=COP стремится к 1. Тепловой напор жидкостных теплообменников на порядок ниже, температура испарения фреона в нормальном геотермальном тн редко опускается ниже 0, поэтому дельта испарение-конденсация тн гео-воздух при прочих равных 60К вместо 105 - согласитесь, много лучше чем у воздушника. Геотермальный тн способен работать с номинальным COP в любой мороз - чего не скажешь о воздушном. Любой адекватный человек придет к однозначному выводу:hello:
  8. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Категоричность, это явно не адекватная оценка действительности...
    Много букв о дельте гео тн и в сравнении с убыванием сор воздух тн можно не разжовывать, это и так всем известно, тем более в ветке теплового оборудования, Вы забываете, каждое оборудование оправдано в своем диапазоне применения и экономическом обосновании при рассчете под конкретные условия, прописная истина без разжовывания на эту тему в одной фразе гласит "нет ничего универсального"
    Здесь ценна и интересна информация только в вопросах усовершенствования данного оборудования, не занимайтесь передергиванием.
    Про поколение бытовых в будущем тн на СО2 надеюсь осведомлены, основной прорыв впереди.
    А до -25 правильные воздух тн работают и устраивают этим уже и так многих без стационарного "прилипания к земле" и достаточного удорожания системы.
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Цена вопроса?
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Категорически не согласен с вашим утверждением.
    Вы все про -30 и коп при нем глаголите, но почему-то не озвучиваете сколько часов в год у вас -30 держится
    Для каждого региона будет своя цифра конечно, но все же.
    У нас 2 дня назад было -11 ночью, а сегодня ночью +6, послезавтра днем +8 обещают, и так всю зиму. Забортная температура болтается около нуля 90% отопительного сезона, а -30 и ниже в моем регионе бывает раз 30-40 лет. При -30 придется догрется альтернативным вариантом, или не придется если это будет ночным понижением на 2-3 часа... Но! учитывая выше перечисленые факты можно придти к выводу что cop при -30, не так уж и сильно повлияет на scop. Уже сегодня есть модели дающие scop 4 - 5 что на уровне геотн. И тут возникает вопрос, а стоит ли заморачиватся с геоконтуром если на выхлопе получишь примерно тот же результат.
    А давайте дружно посчитаем во сколько будет выигрыш например при теплопотерях 10000квт/сезон и два варианта скоп 3 и 5? Разница в 1300квт/ч? Но как показывает геоветка форума скоп 5 у геотн есть далеко не всегда, и чаще эта цифра около 4.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    простейшее и дешевейшее решение его усовершенствования - впаять в вб жидкостный теплообменник, и качать воду из скважины. мне 8квт вода-воздух обошелся примерно 35тыр. сколько стоит зубадан?
    со2 расширит рабочий диапазон температур, но не решит всех проблем воздушных тн. конденсат, оттайки и ледяной воздух из нб никуда не денутся, прорыва в электрическом и механическом кпд комрессора не предвидется, цена такого тн будет гораздо выше чем у весьма недешевого зубадана.
    с каким COP?
    на безрыбье и жаба:)]
    обладатели зубаданов носят их с собой под мышкой? :)]
    достаточно удорожить зубадан очень сложно, он и так больно кусается.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вы будете приятно удивлены;) Конечно это решение не абсолютно универсально, но большинству подойдет.
  13. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Ну как минимум при надобности можно демонтировать и вывезти, что нельзя сказать о геоконтуре.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вы часто дом меняете? Кроме геокунтура других схем не существует? Перелив например...
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    хотите предложить из воздушника сделать геотермальный с помощью скважины или dx?
